Cherche oscillo
Pour remplacer OX718 Metrix HS je recherche petit oscillo même gabarit, même caractéristiques: 2x15MHz, 6kg. Pas trop cher SVP, je viens de perdre au casino :wink:
Allez voir les annonces sur le site ABC électronique, il y en a souvent !
abcelectronique.com/
:smiley:
Merci Jean, j’ai mis une annonce sur leur site.
C’est ballot !
J’ai « balancé » un Téléquipement sur Ebay mise à prix 1 €uro. J’en ai récupéré 40, et l’acheteur en est fort satisfait !
J’avais mis un message ici même.
Mais, bon ça n’a visiblement pas intéressé grand monde malgré quelques 650 visites de l’objet et 31 « suiveurs » !!!
Dommage, une prochaine fois peut-être !
Jacques
Certains ne sont pas trop cher, il doit y en avoir d’autre, il faut simplement regarder les annonces plus anciennes.
Vous dites que votre OX718 et HS, tube cathodique ou autres pannes ?
Un oscilloscope se répare, sauf le tube, pour le reste avec la documentation technique, on arrive à trouver le composant fautif qui bloque le fonctionnement.
11-06-2004 : Vds oscilloscope Tektronix 465B 100Mhz 2x100Mhz avec la doc mais sans sonde, parfait état d’aspect et de fonctionnement. Prix : 200€
Eric max 164 rue de Belfort 25000 Besançon eric.max@wanadoo.fr
Vends Oscilloscope Portable Tektronix X 222 digital storage oscilloscope. Avec Housse et Alim. Nom : Yalglave Adresse : 10 Rue Gabriel Péri Code postal : 92120 MONTROUGE Tél.: 01.42.53.70.83 E-Mail: yannick.alglave@wanadoo.fr
18-07-2004 Vds Oscilloscope Beckman industriel 9012 avec sondes double trace 20 mégas. Prix : 150 €. Pierre Adresse : 16 Rue de Logey 33700 Mérignac
07-07-2004 Vds Oscillo HP mem 2x60 Mhz Oscilloscope HP / Agilent a mémoire 2x60 Mhz Bon état Monochrome Sans sonde
Faire une offre
Dheyta Ville: La Roche sur Foron E-Mail: dheyta@caramail.com
16-06-2004 Vds OSCILLOSCOPE METRIX OX722 2 voies 20MHZ 150 euros
PROTOON 73200 : ALBERTVILLE lsibuet@yahoo.fr
26-05-2004 Vds Oscilloscope metrix 8042 neuf numérique/analogique métrix 0x8042 excellent état, peu servi, avec cordon alimentation, 2 cables bnc/banane (1rouge/1noir) + manuel d utilisation.
Caractéristiques :
Bande passante : - mode numérique : 40MHz - mode analogique : 20 MHz
2 voies différentielles - 2 BNC/voie Sensibilité de 10mV à 200V/div. (14 positions calibrées)
Vitesse d échantillonnage 100Méch./s en monocoup 20Géch./s en répétitif
Mémoire : 2x(1, 8 ou 16Ko) + prédéclenchement
Modes GLITCH, ENVELOPPE et EADJ (METRIX DOT-JOIN)
Fonction AUTOSET
5 curseurs et 17 mesures automatiques
Liaison RS 232 en standard
Impression directe via RS 232 et Centronics
Sécurité : IEC 61010, Cat.III, 300V / Cat.II, 600V
Dimensions 435x330x163mm, masse 7 kg
Prix: 700euros (prix neuf 1549euros)
Juliette blancjuliette@yahoo.fr
:slight_smile:
J’ai sans doute ce qu’il vous faut. Si vous êtes toujours en recherche, contactez moi sur mon mail.
[IP:81.51.194.–]
bonjour à tous,
j’ai trouvé un Radiola 190 A dans un marché aux puces près de chez nous… (Alsace)
Débutant en restauration, j’ai besoin de vos conseils.
Après l’avoir nettoyé (!!), j’ai enlevé les lampes pour vérifier le transfo, à priori tout est ok, sauf les lampes.
Il y a un petit bémol : la AZ1 est remplacée par une 1883. Je suis allé voir sur le site frank… et j’y vois que les 2 tubes sont des redresseurs, mais je constate aussi des différences. Ceci est-il sans conséquences ?¨Pour l’instant il n’y a que le ronflement 50Hz, je vais maintenant vérifier les tensions des diverses lampes. Mais cette histoire de remplacement me turlupine. Merci de me donner votre avis.
bonne journée à tous,
amicalement
Claude
RPH.2225 [claude]
[IP:193.248.65.–]
La AZ1 est une valve a chauffage direct 4V la 1883 est a chauffage indirect 5V , mais si elles ne sont pas vraiment équivalentes elles ont le même brochage et la même fonction, ça doit marcher quand même avec l’une ou l’autre sans modification, ces valves sont assez tolérantes pour accepter de fonctionner , provisoirement, avec ces différences (j’en ai déja fait l’essai sans problème…) mais il vaut mieux remettre la bonne valve quand vous en aurez une ( car si certe ça marche, et ca peut marcher des dizaines d’heures comme ça, vous allez user prématurément la cathode de la valve )
Pour le ronflement, remède classique, changer les condensateurs de filtrage (c’est d’ailleurs la première chose à faire avant de remettre une nouvelle valve )
Nota : je peux fournir des condensateurs et une valve AZ1 .
Patrick. [Chevalier]
[IP:217.128.94.–]
Bonjour ,la difference l’AZ1 a le chauffage en 4V est la 1883 en 5V elle est donc un peu mois chauffée,a mon avis ça doit fonctionner ,il faut vérifier les tensions et changer les chimiques de filtrage [HARIOT GUY]
[IP:81.80.32.–]
Nom d’une sardine !
Vous avez trouvé un 190a sur des puces, alors que je le cherche depuis des années ?!? Damned ! Je suis en alsace comme vous…
Si c’est pas trop indiscret, vous ne l’avez pas payé trop cher ?
Manu [Manu]
[IP:213.166.199.–]
Ce post s’adresse a celui du coin , et na pas hésiter a revendre en dépôt vente (troquante) sans ces HP un Saba Meerssburg, donc vue qu’il s’agit d’une personne qui fréquente se site (peut être), et bien sur prié de vendre au complet ce TSF .
Merci .
Gérard [Gérard]
[IP:213.166.199.–]
Mon post précédent s’adresse aux Alsaciens du coin ,qui se dévoile, et n’a rien avoir avec le sujet .
Gérard [Gérard]
[IP:195.75.25.–]
EH les gars !!! cherchez plus je l’ai retrouvé, si tu surveille pas ça comme le lait sur le feu, damned !! ils te filent entre les doigts comme une anguille… [A.F.I.P.A.E.M]
