C’est quoi un autotransformateur HI-FI ???
Je viens de voir qu’une discussion est en cours sur ce problème précis sur Mélaudia , avec une personne qui a installé un inter HT sur son Cochet ALS 1, et se plaint depuis d’un ploc à la FERMETURE de cet inter !
Pas évident donc que ce soit la solution…
Décidément, rien n’est simple…
« C’est quoi un autotransformateur HI-FI ??? »
Un autotransformateur très couteux …
Michel (F1GOC)
Bien que n’étant qu’un béotien en matière d’électronique, un autotransformateur il semble que ceux-ci agissent comme stabilisateurs de tension.
Pourquoi ?
Expliquez-moi, cela m’intéresse
Certes …
Michel,
Couteux, c’est normal car de construction trés spécial, avec un cuivre de haute pureté, avec des tôles spéciales à grains orientés,
Grace à cela, l’autotransformateur n’altère pas les électrons musicaux, c’est bien plus délicat qu’un vulgaire transfo d’alim pour des électrons redressés.
Voir ici le site de « la boite noire » :
La Boîte Noire ELC : processeur de réseau. Carminis. Orbe (Vd), Suisse. (laboitenoire.ch)
Faire un filtre 2300w dans une aussi petite place, ce sont vraiment des experts de trés haut niveau,
Interconnexions : câble secteur Litz PL-25. Carminis. Orbe (Vd), Suisse. (laboitenoire.ch)
un stabilisateur de tension a ferroresonnance est plus qu’un simple auto transfo
Régulateur de tension de transformateur ferro-résonant | Comment ça marche, application et avantages.
transfo ferrorésonant ?
une espèce en vois de disparition dommage car très endurant sur un réseau électrique pollué
encore plus rare mais redoutable
un régulvolt MCB
une doc MCB
hébergée sur Audiovintage
https://www.audiovintage.fr/leforum/download/file.php?id=62621
https://www.audiovintage.fr/leforum/viewtopic.php?t=41996&start=100
quand à la « boite noire » vu le format
vu le poids revendiqué
la boîte content au mieux un filtre EMI RFI avec ses selfs en mode commun et séparé et ses condos X2 et Y1
contiendrait des Rifa de la série des PME271 ?
un transfo 230/230V de 400VA fera bien mieux
idéalement avec un écran entre primaire et secondaire
quand à l’ampli ?
as tu un condo de 4,7nF ou 10nF Y1 en parallèle sur les bornes de ton inter
2 condos si inter bi-polaire
tenter un condo 1µf 700v MKP en parallèle d’un des condos de filtrage de l’alim
condo trouvable dans les gammes « DC-link » des fabricants réputés ( Panasonic, Epcos-TDK, Kemet…)
les condos de l’alim sont sains
ampli proche du ALun?
https://www.audiovintage.fr/leforum/viewtopic.php?t=41094
edit
la doc MCB retrouvée en interne
https://forum.retrotechnique.org/uploads/short-url/9Clu6u2Ay31myhqgVo90LjVLgzX.pdf
Merci pour vos réflexions et votre avis.
Ayant fait la manip suggérée par Radiolo, soit de débrancher l’ampli au lieu de l’éteindre avec l’interrupteur et cela n’ayant pas supprimé le problème, il me semble que ce dernier est hors de cause.
Dès lors, que faire ?
Je ne suis qu’un béotien en électronique mais son idée d’une temporisation sur la HT n’est-elle pas la bonne ?
L’idée de la temporisation n’est pas une très bonne idée.
Aucun de mes amplis à lampes ne fait ça, aucun bruit à l’extinction.
Un petit condo X2 sur l’inter, tout bêtement ?
Édit : je viens de voir que Michel t’as déjà proposé ça.
Réponse ici:
Même si cela ne provient pas de l’interrupteur puisqu’il sez passe la même chose lorsque je débranche ?
Cela ne met-il pas l’interrupteur hors de cause ?
les courants anode des tubes finaux KT88 ou autre sont identiques ?
Débrancher peut aussi provoquer un micro-arc et faire du bruit. Il faudrait entendre la nature du ploc.
Un X2 sur l’inter et une varistance au primaire du transfo. C’est ce j’utilise depuis 40 ans. Pas de ploc.
D’accord.
Le condo, quelles caractéristiques (F et V) et idem pour la varistance ?
Je n’en ai aucune idée car j’ignore comment les mesurer…
il y a des R de 22 ohms dans les cathodes
il suffit de mesurer la tension en mVdc qui est presente sur chacune
Voici le lien avec les détails de la boiter noire.
Je l’ai ouverte et cela correspond bien. J’ai la version 460 VA qui n’est plus commercialisée et je peux dire que l’effet est audible…
La Boîte Noire Référence : conditionneur de réseau. Carminis. Orbe (Vd), Suisse.[Lien boite noire]
