J’ai finalement pris le temps de tester tous les transistors de l’étage en panne,avec la fonction diode du multimètre et en comparant avec l’autre étage.
Tous les transistors étaient bons.
En vérifiant l’isolation des radiateurs, il y avait contact de l’un des radiateurs avec le support des prises DIN (photo 4A).
Une cale bakélite était décollée. Elle a donc été recollée (photo 5A).
Ensuite, il y avait une grande différence de niveau des deux canaux.La panne était dans le préampli. Les condensateurs chimiques de liaison sur les curseurs du volume étaient défectueux (100 pf et 100 nf au lieu de 500 nf). J’ai remplacé par du mylar pour ne pas avoir le même problème dans 53 ans.
il reste à trouver l’ampoule du voyant 18 V 0,1 A ,culot à vis diamètre 9,5 (photo 7A), pour terminer cette réparation.
Un ami m’a adressé une traduction du texte de réglage des trimmers (photo 8A).
