Cherche schéma enceinte asservie 3A Andante?
L’une des enceintes modèle (ou type) 64, a un défaut dans l’ampli qui intégré à l’enceinte et qui agit sur le boomer.
Le schéma est identique à celui de la Master Control de 1976, mais il est très différent de celui publié dans le Haut Parleur en 1977.
Je cherche donc ce document assez rare pour éviter d’opérer par comparaison avec l’enceinte en bon état (gain de temps).
Voir les photos en PJ.
Merci à l’avance,
JJG
Ou sont donc les spécialistes 3A ?
JJG
Bonjour, est ce un sujet d’actualité ?
Au vu de la photo on dirait des andante linéaire…. Les ancêtres de master control 64. Est-ce que c’est avec ampli horizontal ou vertical? Simple curiosité !
Alors pour vos plans vous pouvez vous rendre sur ce site. Fait par un passionné il y a l’origine de la marque avec la partie bio de Dehay… et toutes les 3A recensées avec des docs dont les plans.
Allez faire un tour sur le site art- et- acoustique- appliquée
Voilà attention tout de même parfois certaines valeurs de capas ne correspondent pas à celle que l’on a!
Le réglage est super important après un changement de composant tant sur les réglages des tensions que sur l’asservissement ou pont de vitesse.
Musicalement,
Djo.
Pour réparer cet ampli il y a 10 ans, j’ai été obligé de relever le schéma, puisque le seul pro qui détenait le document a refusé de le transmettre.
En fait, la destruction des transistors de puissance était la conséquence d’une très mauvaise qualité du trim de bias.
Je vais essayer de retrouver ce schéma.
Bonjour Jean42,
Je suis à la recherche des valeurs des selfs et capa sur la carte filtre qui à disparue !! dans les enceintes que j’ai récupérer( les valeurs des self ne sont pas indiquées sur le schéma ).
Surtout la valeur de la self qui sert à l’asservissement de vitesse S11 les auriez vous notés ?
Pol Yvon
Bonsoir;
Veuillez m’indiquer votre mail en MP, pour que je puisse transmettre ce que j’ai relevé.
Opération faite.
