Bonjour à tous .
L’année dernière j’ai acquis un poste tsf « Impérator populaire 60 » que j’avais commencé à démonté .
Il y avait des soucis avec les condensateurs de filtrage (condensateur en tube 2x32µf) et sur une des sorties du condensateur , il y avait un autre condensateur branché en parallèle (1 condensateur de 32µf ) , je me suis demandé si le poste avait pas déjà reçu des modifications …et après un branchement , le tube de puissance à cassé et une genre de résistance (que je vais mettre en photo jointe) et ensuite j’avais dessoudé les autres condensateurs chimique pour les tester .
Ensuite j’avais abandonné et j’avais pris des photos , malheureusement j’ai perdu certaine photo des emplacements de deux condensateurs et celle de la résistance ?
Le poste est équipé de 5 tubes : EZ80 ,EBF80,ECH81,EM81 et une EL84 (pas de certitude pour la EL84 car son nom est effacé sur le tube)
Clavier à touche au nombre de 4 de modèle « CR7 S » .Fonction : PU,GO,PO,OC
J’ai un condensateur de 50µf à 50v qui était branché à la même masse que la grosse résistance de 220 Ohms mais je sais plus si il était branché en parallèle de cette résistance …Résistance branché sur G3 de la penthode
J’avais aussi une genre de résistance marqué de 1000 Ohms qui était branché sur la cathode de la redresseuse mais je sais plus son autre point de connexion (un petit doute qu’elle était branché aussi sur le gros condensateur rouge de 32µF)
J’ai parcouru le forum dans la zone de recherche pour des informations (sans succès ) , pareil sur google …
Je voudrais savoir si quelqu’un aurait un schéma ou sur qu’elle autre poste je pourrais m’aider
Savoir aussi par quoi je pourrais remplacer la drôle de résistance de 1000 Ohms ?
Savoir si c’est vraiment une penthode EL84 ?
Est ce que le gros condensateur rouge est d’origine ?
Merci d’avance à ceux qui m’aideront
PS : j’ai très peu de connaissance en électronique …
