Cherche schéma sortie casque
Je recherche un petit schéma pour confectionner une sortie casque sur un ampli a lampes.
Sortie stéréo avec coupure des HP
Est ce cela est possible sans flinguer les tubes de sortie, 2 EL3N ?
Philippe
sur un ampli a lampes ne jamais faire fonctionner a vide (surtout les penthodes)
a moins qu’il n’y ait une contre reaction tres importante
Oui, c’est bien pour ça que je pose la question ! mais il doit y avoir une solution,puisqu’il y a toujours une solution !
regardez ce lien ci dessous ca pourra vous aider
http://www.cfp-radio.com/realisations/rea28/rea28.html
mettre une charge fictive a la place des HP et faire un diviseur resistif pour attaquer le casque a la bonne impedance
ou faire un ampli casque a tubes comme propose ci dessus, mais je pense que vous voulez utiliser l’ampli existant sans le modifier
Oui,le bute est d’écouter le rendu de mon ampli sans passé par un pré-ampli casque !
impedance de sortie de l’ampli et puissance max de l’ampli ?
impedance du casque et puissance max du casque ?
connaissant cela le calcul est tres simple et se resume a celui d’un attenuateur resistif
je pense que l’impédance de cet ampli fabrication maison est de 5 ohm et la puissance max est de 5 Watts,
impédance du casque et puissance max, aucune idée
il me faut cette donnée si non on risque de bidouiller un moment pour trouver le bon point de fonctionnement
cherchez la marque du casque sur le net ?
erreur
Utiliser un ampli à tubes pour alimenter un casque est un gaspillage d’énergie éhonté…
On peut faire un ampli casque de très bonne qualité avec un circuit intégré fait pour ça : le TS921, capable de driver n’importe quel casque jusqu’à 600 Ohms avec un rapport signal bruit supérieur à 80db et moins de 0,005 % de distorsion.
Il peut fonctionner avec une alimentation simple en 12V.
cdt,
gérard
Evidemment
Compliquer de trouver des infos sur le casque Philips FM SHC8535 Silver ! je continu mes recherches !
bonsoir,
j’ai le casque transmission sans fil en FM le shc 8525 /00 Philips
il me sert TOUT LES JOURS DEPUIS DES ANNEES et au risque de faire rire c’est mes deux oreilles pour écouter la tv (surdité bilatérale inopérable et pas appareillable j’entends qu’à 10 %
c’est le seul casque qui me convient
ce casque n’est plus commercialisé c’est dommage car il est trés performant
il a été remplacé par le shc 8535 qui ne me convient pas ( manque de db nouvelle normes )
voici les caractéristiques du shc8535
PHILIPS SHC8535 – TECHNICAL DETAILS
  • Acoustic system: closed
  • Frequency response: 10-22000 Hz
  • Magnet type: Neodymium
  • Sensitivity: 100 dB
  • Speaker diameter: 40 mm
  • Signal / noise ratio: 70 dB
  • Intonizzatore / Reception / Transmission
  • Pilot tone frequency: 19
  • Effective range: 100 m
  • Carrier frequency range: 863.0 to 865.0 MHz
  • Channel separation:> 30 dB
  • Modulation: FM
  • Number of channels: 3
  • Battery charge indicator
  • Auto power off
  • Time operation: + / – 15 hours
  • Battery discharge indicator
  • Power supply headphone: 2 x 1.5 V NiMH R03/AAA
  • Power supply transmitter: AC / DC 12 V/200 mA
  • Product dimensions (W x H x D): 19.5 x 20 x 10 cm
  • Weight: 0.308 kg
PHILIPS SHC8535 – CONCLUSIONS
Philips SHC8535 Wireless Headphones have got a well-deserved success on the international market. The quality / price ratio is among the most attractive and affordable at the time: the price is really low considering the potential. It is a product that requires a good maintenance and proper use, to prevent the deterioration. A good economical solution for those who want to move from traditional corded headsets to be wireless.
WHERE TO BUY PHILIPS SHC8535 WIRELESS HEADPHONE?
ce casque est équipé préampli bf entrée fiche jack (support /chargeur
quelques mv en entrée suffise à moduler la hf la puissance audio est fournie par l’ampli bf /récepteur fm soit le casque lui même
logiquement si vous mettez à fond le pot de volume du casque et que vous chatouiller point chaud dr ou gau de la fiche jack du cable vers le support vous entendez un léger ronflement comme en Pu
autrement dit essayerz de le brancher sur la sortie préampli bf de votre ampli a tubes en prenant toute mesure d’isolement requise et d’adaptation (capa de liaison ect )
bonne soirée
si c’est un casque sans fil possedant déjà un ampli, inutile de passer par votre ampli BF………
connectez le directement a votre source sonore
S’il s’agit de tester la sonorité de l’ampli à tubes, il suffit de placer sur les bornes HP, deux résistances d’une puissance suffisante correspondant à l’impédance de sortie de l’ampli, et en parallèle, un un diviseur de tension avec deux résistances de chaque côté pour obtenir le niveau nécessaire pour attaquer l’émetteur du casque, sans doute 150 ou 200mV.
Si cet ampli délivré 5W sur 5 Ohms, sa tension de sortie pour cette puissance est de l’ordre de 5V.
La charge peut être constituée de deux résistances céramique de 10 Ohms en parallèle pour chaque côté.
On place toujours en parallèle, un potentiomètre de 1K .
L’entrée de l’émetteur du casque sera connectée entre la sortie - de l’ampli et le curseur du potentiomètre, qui sera réglé pour obtenir une écoute confortable au casque pour la mi-puissance de l’ampli.
Après avoir trouvé la bonne valeur, il suffit de mesurer le potentiomètre à l’Ohmmetre après l’avoir débranché, pour déterminer les résistances fixes à placer sur la sortie de l’ampli.
Cdt,
Gerard
Merci pour ces précisions, je vais essayer de mètre tout cela en application !
Cdt
C’est le fameux mètre à ruban :star_struck:
