Bonjour a tous,
je recherche un transfo d’une puissance de ? capable d’alimenter
1 EZ80
1 EBF80
1 EL84
1 EM84
1 ECF80
Merci pour vos propositions
Philippe
Hello Philippe.La maison a cet article !!
deux trois photo ???
Oui bien sur ! pour demain, ça irait ?
Oui, c’est bon !!!
Bonjour Philippe.Voila l’engin.J’ai vérifié les mesures, il fait 2 x 280v ( à vide ) et le secteur ici fait presque 250 v, je pense donc que ce serait OK de ce côté.
Quant au chauffage, dans les mêmes conditions, j’obtiens 6.6 volts
Zut! j’ai oublié les dimensions, je vais les prendre
Alors…Dimensions du circuit magnétique : 110 x 90 mm hteur : 33 mm
L’entr’axe des fixations : 72 x 90 mm. La fixation sur le chassis peut-être fait par deux équerres de 90 x 10 ou 20 mm
Si ça convient : 8 euros + mondial relais.
Bon, le transfo est trop volumineux, je vais essayer avec un plus petit que j’ai dans une vielle caisse, pas sur qu’il soit assez puissant !!! en attendant merci beaucoup pour cette proposition.
Philippe
Pas de souci, bonne soirée
