Bonjour suite à la remise en état d’un Saba Freudenstadt 9, je suis à la recherche d’un transformateur de sortie car le mien est HS. Si parmi vous vous êtes en possession d’une épave de cette radio ou si vous avez le transformateur qui correspond je suis preneur
Merci d’avance pour ceux qui pourront me dépanner.
Bonjour Jules. Vous pourriez nous faire une petite photo ?
Je ne pense pas, mais je vais regarder quand même.Mais pas avant demain aprés-midi
Avec les dimensions, ça aide a chercher. Et, si on ne trouve pas, il va falloir regarder de plus près, ce qui est lié au double secondaire, pour savoir si il y a moyen, de tourner la difficulté.
a surveiller sur " ebay.de "
Saba Freudenstadt 9 Ausgangsübertrager
il y en a qqs uns pour le moment , mais pas pour le 9 !
Bonjour @Chantal22 , savez vous de quelle radio provient-il ?
Avez-vous testé (mesurer) son bobinage ?
Si il correspond et en bon état il m’intéresse.
Il est vrai qu’ils se ressemblent un peu :
Il y a des fils rose, jaune, orange, noir, mais ça ne suffit pas…
Il faudrait déjà établir les caractéristiques du transfo d’origine… ![]()
@alfox37 , @jackoe
contrôler d’abord si le transfo proposé est bien un transfo de push pull
Ensuite il faut mesurer le rapport de transformation
pour cela débrancher les secondaires des HP
poste a l’arrêt
appliquer une tension de 24 a 48V AC 50Hz sur le primaire encore en état
et mesurer la tension primaire Vprim et secondaire raccordé au HP Vsec
mesurer aussi la tension du secondaire de contre réaction Vreac
le rapport de transformation est égal à : Vprim / Vsec
calculer aussi Vprim / Vreac
Il provient d’un freudenstadt 100 ou 125. Je ne sais plus. Je vais contrôler qu il n’est pas coupé
Justement c’est ce que je pense puisque je viens de voir celui d’un freudenstadt 100 et le votre est identique.
Par contre celui d’un freudenstadt 100 correspondrait ?
C’est grâce à cette annonce que je pense que celui de @Chantal22 provient d un freudenstadt 100
Mais par contre il y a plus de fils que celui du freudenstadt 9 ( 2 fils jaune et 2 fils noir au lieu de 1 jaune et 1 noir )
bien on testera a l’ohmmètre et on repèrera les bobinages et si ce n’est pas suffisant on mesurera le rapport de transformation
Désolé le mien est aussi coupé
Houla ! Plus de 60 balles la bête !! ![]()
