j’ai réparé (provisoirement) le poste à transistor qui a appartenu à ma grand-mère au début des années 60.
Oscillateur local HS : c’est le transistor (AF114) dont le collecteur est en court-circuit interne avec le boîtier, connecté à la masse.
Le problème semble récurrent sur ce type de transistor. Voir l’excellent article de notre ami Schoser à ce sujet : http://tsf-schoser-2.e-monsite.com/medias/files/court-circuit-dans-le-transistor-af.pdf
J’ai dépanné provisoirement en supprimant la connexion du boîtier à la masse, en attendant de trouver un remplaçant.
Je cherche donc un AF124 (et non pas 114).
L’un d’entre vous aurait-il ça dans ses tiroirs ?
pour éliminer le pb vous mettez ensemble les trois fils du transistor sauf celui de la masse et vous envoyez
une tension continu de 12 v entre le fil de masse et les trois qui sont relies ensemble je me dépanne souvent
comme ça ! c’est le pb de ces transistors les moustaches ; après que vous avez fait l’essai vous contrôlez si il y a toujours le pb cc
cordialement
je viens de tester votre truc sur un AF 115 qui souffrait de ce problème bien connu,le CC a disparu et le transistor fonctionne normalement .
une question,est-ce durable ?
Oui Pierre, transistors reçus (la poste est parfois très lente en ce moment). Je viens de vous envoyer un MP à ce sujet.
La radio fonctionne à nouveau.
Merci encore !
