Bonjour à tous.
J’ai reçu dans le circuit alim B.T deux condensateurs C1 et C2 de valeurs de tension 25 volts.
La nomenclature préconise une tension de 35 volts.
Qu’en pensez vous?
Pour les condensateurs électrochimiques, avec une alimentation CA de 2 x 15 volts il n’y a pas de problème. L’étude initiale du CI avait été prévue pour pouvoir utiliser des transformateurs 2 x 20 volts avec des régulateurs 7818 et 7918 et, là, il est préférable de mettre des condensateurs isolés à 35 volts.
Donc, dans le cadre du kit Amplifil, pas de contre indication avec des 25 V.
Est il possible d’utiliser le 0-15 Vca du transfo pour alimenter le module bluetooth ?
J’ai le correcteur de tonalité (alimentation -15 Vca / 0 / +15 Vca) mais pas d’ampli RIAA ni d’alim. BT…
Ce zéro étant déjà connecté au GND j’ai un très gros doute…
Mais avant de bricoler vite fait une alim BT je préfère demander.
Cordialement.
Philippe
Pour utiliser la sortie 0 a 15v directement pour alimenter votre carte Bluetooth il faud redreser votre courent en demi alternance 2 diodes et le reguler avec un regulateur au minimum et une capa electrochimique reservoire .
