J’ai trouvé pas mal de tuto pour réparer les membranes mais a chaque fois c’était pour des déchirures ou des trous de tailles raisonnables. Il y avait quelque chose a recoller, là il n’y a plus rien a coller !
Comment puis-je boucher un si gros trou sur la membrane ?
Ce serait bien le travail des souris, plutôt que l’eau. Il faudrait reformer un morceau de filtre à café en le mouillant et en le laissant sécher en forme pour reproduire le bord. Pas facile.
J’ai décrit une méthode de réparation au message 23 du sujet « Réparation membrane HP » en 2017. C’est long à mettre en œuvre, mais ça marche. Là, en plus, il y a un morceau de cône à refaire…
et surtout utiliser une colle qui reste souple dans le temps
exit la néoprène qui durcit comme du bois au bout de qq années, idem pour la colle vinylique blanche , les colles PVC
ne reste que la colle pour reliure « reliplast » et la colle a tissus "texticroche "
la colle silicone serait bien mais trop pâteuse et difficile a utiliser en couche fines
@Sylvain69 , deux HP devraient convenir, diamètre 21cm. La continuité des bobines d’excitations de chaque HP est conforme, les enroulements du transformateur de sortie présent le sont également. Pas d’accrochage de la bobine mobile.
