Bonjour à tous
Je recherche ( 100 pièces voire plus !) des clips de grille ( espèce de petit ressort sur lequel on peut souder un fil) Ce clip permet le raccordement du téton de grille ou d’anode sur le dessus de certaines lampes.Le diamètre idéal serait de 6 ou 7 mmmaxi.A moins que quelqu’un ait une autre idée ? Elle serait la bienvenue.Merci d’avance
Bonjour!
vu le nombre, pourquoi ne pas les fabriquer?
De la tôle en bande, un étaux pour bloquer un axe du diamètre voulu autour duquel la tôle est mise en forme…
Salutations.
Frédéric D.
Je l’avais envisagé, mais le prix est prohibitif !! Et puis, le contact serait-il bon, il faudrait que ce soit de la tole " élastique" faisant ressort. Cela devrait se trouver pour quelques euros le cent.
Bonjour!
En parlant de ressort, avez-vous pensé, justement, au ressort d’un vieux réveil ou d’une horloge? Vu la longueur, il y a de quoi faire ‘‘quelques’’ clips.
Et pour le contact, vous pouvez toujours les étamés (butagaz et soudure à l’étain).
Bonne journée!
Cordialement.
Frédéric
