Tout est dans le titre
Qui connaitrait cet appareil et pourrait venir en aide à Sophie ?
J’ai la doc du 47 cela pourrait t’aider pour dépanner l’alim qui doit être semblable
j’ai aussi la doc du 48
Merci, mais je ne suis pas à coté et je n’ai plus rien pour intervenir sur ces appareils
Apparemment, Sophie serait en Bretagne (d’après son IP), ce n’est pas à coté de chez toi non plus…
je pensai que tu aurais pu la guidée pour le dépannage
Je t’ai envoyé un MD
Pas de MD ! ! !
mais comme je ne vois pas à qui ! ! ! tu a dû répondre sous le post, pas au message !
Bon, c’était à @Bozec . . .
oui merci mais j’ai parfois du mal à suivre car je dois me faire opérer des deux yeux
Peux-tu poster le schéma de la platine alimentation ?
Voili voilà :
Il n’y a que ce diagramme en block ! ! !
Je ne sais pas, Elektrotania est pourtant là : doc service d’origine ! :
Merci, mais je ne vois pas Sophie mettre les mains là-dedans et moi je ne vois pas par quel bout prendre cette alim. Y a t’il des sécurités ?
C’est bien la page extraite de Elektrotania (j’ai mis le lien plus haut, mais tu n’avais demandé
que l’alim) : 1ère photo
En fait il faut 'd’abord savoir si les tensions côté HOT sont Ok sans autre but que de savoir pourquoi l’alim ne démarre pas … voir première photo pour les sécurités et pour sonner le côté COLD
ça me semblait plu simple d’ailleurs que le schéma brut comme dans la doc !
Ensuite il y a des sécurités en tension et en courant qui l’en empêchent, voir le schéma
C’est sûr qu’il vaut bien mieux savoir que la pauvre Sophie " en panne "
Elle peut éventuellement envoyer son combiné si elle accepte ce sera volontiers pour acter a la réparation, si elle est novice attention au primaire d’alimentation monte presque a 400volts DC, c’est bon pour voir les étoiles .
Christophe
Merci, pour l’instant, pas de nouvelles…
Ok si tu en as tu feras suivre
Des nouvelles de Sophie : Ce serait le transfo d’alimentation qui serait HS
De toute façon elle abandonne l’idée de le réparer.
Merci à tous, sujet clos
le transfo d’alimentation a decoupage ? J’y crois peux, après je ne dit pas que c’est impossible. Dommage
Christophe
+1
Plus probablement des semiconducteurs et/ou des condensateurs.
+1
Pour cramer le transfo d’une alim à découpage, il faut y aller de bon coeur, la moitié de l’alim aura brûlé avant.
bb
