bonjour à tous qui connait le cablage primaire de ce transfo /////
cordialement
C’est un transfo Philips ça non ? Ou Grundig ? J’ai déjà vu cette architecture…
Faites un relevé de résistance entre chaque fil on y verra plus clair
Nommez les bornes A B C D…
Puis mesurez AB AC AD etc…
C’est du PHILIPS
c’est manifestement un transfo Philips ou Radiola, de fabrication économique, a fixation par pattes à tordre (et qui ont été cassée a force d’être tordues !) doté d’un répartiteur dont l’index de position étais sur le fond de poste (le problème étant souvent qu’il n’existe plus !)
En l’absence du fond de poste, il faudrai faire des mesures entre les différents fils du primaire , et essayer différentes positions du répartiteur, pour retrouver les combinaisons (pour 220-230V , choisir celle qui donne la plus forte résistance )
Il faut voir la doc de service Philips BF 301 A.
En fait il y a un trou dans le panneau arrière par lequel la tension notée sur la plaquette indicatrice apparaît.
Il suffit donc d’imaginer virtuellement la position de ce trou sur le déplacement en arc de cercle des tensions pour reconstituer les différentes combinaison en fonction des tensions.
bonjour à tous merci pour vos renseignements
cordialement
