Bonjour à tous.
Encore un coup de cœur avec ce poste 3 en 1 National TC 300 SP, qu’on me propose pour 40€.
Avant de me lancer dans un achat déraisonné, je me questionnais sur la faisabilité d’injecter à ce poste un signal couleur, idéalement en RGB pour s’affranchir du tuner et de toutes les problématiques associées.
Pas de schéma en stock malheureusement, comme c’est souvent le cas chez ce constructeur.
Pas évident d’ajouter une entrée RVB sans avoir le schéma, et il ne semble rien y avoir sur le net.
Par contre il sera toujours possible d’injecter un signal via un modulateur UHF.
Questions: l’appareil est il PAL seulement ou multistandard ?
Est-il en état de fonctionnement (neige sur l’image lorsqu’on l’allume) ?
Merci beaucoup pour ta réponse.
Ayant un peu de route à faire pour voir l’appareil, je n’ai pas encore pu voir ces aspects là.
Il serait fonctionnel, et si par chance il est multistandard, ça sera effectivement plus simple de lui donner à manger.
Je vais demander une photo de l’autre du poste
PAL seulement ne serait pas un problème, le plus embêtant serait qu’il soit SECAM-L seulement. Mais je ne pense pas que ça existe dans ce genre d’appareils par définition « nomades ».
D’ailleurs le fait qu’il soit indiqué pour la radio « MW-SW1-SW2 » indique qu’il n’était pas destiné au marché français et comme il ne semble pas avoir la FM il s’agit sans doute d’un appareil destiné au marché africain.
Selon la seule source d’info trouvée en portugais (cf lien plus bas traduit en français), cet appareil semble avoir été commercialisé en Egypte, ce qui signifie qu’il n’est peut-être pas adapté à la réception de modulation à la norme française (L) mais aux normes africaines.
Effectivement, si la modulation B/G ne lui convient pas, l’idéal serait de lui ajouter une entrée composite + audio. Il est probable que cet appareil date de la fin des années 1980 voire du début des années 1990.
D’expérience, ces radio-tv japonais (Panasonic / National, Sharp, Toshiba, etc…) reprennent presque toujours les circuits d’un téléviseur de même gamme de l’époque où ils ont été produits.
Il faudrait retrouver un catalogue National - Panasonic pour avoir la chance d’y retrouver un schéma complet par une autre référence / modèle proche.
Intéressant, le bloggeur qui a tenté de réparer cet appareil (qui semble donc assez faiblard au sujet de la qualité de ses composants si on examine les défauts et CC sur les photos) a photographié l’intérieur de la coque de l’appareil avec un petit diagramme dont j’ai tenté d’améliorer un peu l’image mais qui hélas reste assez flou.
La langue du blog en question est du Portugais.
Si l’appareil était destiné au marché égyptien, c’est du PAL B/G. Il pouvait donc être utilisé au Portugal.
Mais même si c’est pour un autre marché africain, c’est soit du PAL B/G, soit du SECAM k’ (pays francophones).
Je pense que l’appareil est soit PAL B/G (le plus probable), soit PAL/SECAM B/G/K’.
Le poste n’est finalement pas en si bon état. J’hésite à investir vu le travail de propreté qu’il faudrait dejà faire. leboncoin.fr/image_son/1899766725.htm
Bonjour Dancorp, allez, c’est Noël, prenez-le !
en plus il est à côté de chez vous, Marseille/Vitrolles c’est 30 min en voiture.
Il y a un peu de nettoyage intérieur/extérieur à faire, c’est normal sur un appareil de 40 ans.
Le modèle est assez rare sur notre territoire, les combinés avec tube couleur de 9/10 pouces n’ont pas été commercialisés en SECAM L.
Il fonctionnera très bien avec un modulateur B/G très facile à trouver et peu coûteux.
Vous mettez votre démodulateur TNT en sortie PAL, et hop ! des images en couleur.
Les appareils Japonais des années 80/90 sont d’excellente qualité et en plus c’est un National/Panasonic (Matsushita).
SECAM seulement ou PAL/SECAM ?
La plupart de ces combinés portatifs étaient multistandards et fonctionnaient beaucoup mieux en modulation négative qu’en modulation positive car la CAG crête de leur circuit FI était inadaptée à la modulation positive, même après allongement des constantes de temps.
Sinon, pour en revenir au TC300SP, personnellement je ne le prendrais pas à 40€.
A 20€, peut-être. Et seulement s’il donne de la neige quand on le branche.
Non, ce tv est bien PAL/SECAM mais avec un tuner uniquement CCIR B/G, il n’ a jamais été commercialisé en France.
B/G, mais pas OIRT D/K/K’. Il recevait les émissions SECAM B/G du Maghreb, du temps de l’ analogique. Pour l’ Afrique Francophone, et les DOM-TOM, il recevait bien l’ image en couleur, mais pas le son. Pareil pour les pays anglo saxons et dominions Britanniques qui utilisaient la norme I.
Ecart de 5,5 Mhz pour le CCIR, et 6,5 Mhz pour l’ OIRT( dont la norme K’ )
Avec un tuner numérique terrestre ou satellite équipé d’ un modulateur UHF incorporé en norme G, ça marchera.
Il n’ y a PAS de norme L sur cet appareil, à l’ origine. Peut-être que cette norme a été rajoutée sur des versions vendues en Suisse Romande, mais pas optimisés, malgré tout, pour la Bande I VHF France( cas de LOMONT capable dans le Jura Suisse )
c’est une excellent question et je te remercie de l’avoir posée…
j’en sais rien : aucune précision et je n’ai pas trouvé de commutateur de norme.
pour la télévision il y a juste :
• VHF …A-C CH
• VHF …1-6 CH
• UHF …21-69 CH
donc il ne serait peut-être que Sécam
Je n’ai pas la notice ni le schéma. (c’est un client qui n’est jamais venu le rechercher !)
@ Kiki37 : Votre TTS-2001 c’est un Toshiba voir pub Haut-Parleur dec 1981
équipé Péritel : fonctionne aussi en PAL ? et en RVB ?
en bref, la SCART est entièrement câblée ou juste en entrée/sortie Composite.
Mon commentaire précédent (rareté version SECAM) s’appliquait aux tubes de 9/10/11 Pouces.
en 1979 j’ai transformé un Trinitron USA KV-8000 en PAL/SECAM. Je voulais une TV couleur « de chevet » à petit écran et il n’y avait rien dans les magasins.
En tubes de 5 pouces/15 cm, il y a de nombreux modèles :
JVC CX-500FC, 5" Color TV, Radio AM/FM + cassette, VHF/UHF SECAM L only, no A/V
Brandt RKT-5751, 5" Color TV, Radio/LW/MW/FM/Cassette, VHF/UHF, SECAM/L, 6 Presets,
SCART I/O (PAL via SCART ?)
Toshiba TTS-2001, 5" Color TV, Radio/LW/MW/FM/Cassette, SECAM L only, SCART I/O
il y a eu au moins un ORION en version modifiée L/France (Video Match ou CGV)
et aussi un combiné BROKSONIC by OTAKE
Broksonic by Otake CCIRT-3618 et CCIRT-3627 pour le Radio/TV couleur/Cassette en version US NTSC
Bonsoir Jérome
je ne sais si c’est un Pathé-Marconi, il y a juste écrit « T.T.S.2001 -fabriqué au Japon »
Quant à la péritel, je ne l’ai pas essayée, la dernière fois que je m’en suis servi c’était en analogique, mais je ferai des essais pour satisfaire ta curiosité (et la mienne :mrgreen: )
C’est marrant, on en revient toujours à partir sur ces discussions sur les normes
Le poste de kiki est un des rares a avoir une entrée péritel.
C’est également le cas des variantes du Nec CT-6000 qui ont été commercialisées en France sous différentes marques.
Le premier HDM69 est de très loin le plus répandu et fabriqué en masse. Malheureusement, il ne dispose par de la modulation L.
J’en utilise plusieurs sans l’entrée HDMI mais il n’est pas très bien filtré et pollue pas mal avec des harmoniques et autres réjections quand il est en cascade avec d’autres modulateurs.
S’il n’est pas tout seul, je conseille vivement de l’utiliser assorti de filtres bas / haut avant d’injecter dans une installation plus complexe. Je note enfin que le signal est de meilleure qualité en VHF.
Pour l’autre (modulateur UHF uniquement et aussi sans modulation L ?) bien que jamais exploité, je le classerais volontiers dans les accessoires vendus par Leroy-Merlin et autres « bricoflex ». Seul avantage : la gestion des signaux IR. J’émettrais aussi des réserves sur sa fiabilité, n’ayant aucun recul sur la durée par rapport au HDM69.
Pour alimenter des téléviseurs anciens avec petits écrans (noir et blanc plus particulièrement), ces appareils sont assez pratiques mais si on veut obtenir le son et l’image les plus fidèles, il faudrait plutôt utiliser ou créer si possible une entrée composite + audio. Mais je peux comprendre qu’on ne veuille pas comme chez moi, multiplier les récepteurs TNT pour chaque TV.
