Bonjour/bonsoir à vous!
La raison de mon post, questions et photos sont à la fin.
Je n’ai pas l’habitude des forums sans présentation alors je vais en faire une courte avant d’exposer mon problème.
Je m’appelle Léo, j’ai 28 ans, je suis horloger à Toulon et j’aime bien mes gramophones et mes vieux 78 tours, mais j’aimerais encore plus les écouter sans nécessairement les exploser à coup de grosses aiguilles bien dures en acier trempé et de têtes de lecture de trois kilos.
Même si je tourne mes propre aiguilles permanentes avec de l’inox et des cordes de piano, qui me permettent même de régler le volume, pas de miracle.
Bref.
Seule information à ajouter, je sais souder assez proprement des fils de bobines dans des montres, ou utiliser un TIG vite fait, mais je ne suis pas particulièrement à l’aise avec l’électronique.
Pour en venir au sujet j’ai acheté ce petit poste ma foi bien joli, dans un état concours, pour 25 euros.
Le but étant avant tout d’avoir de quoi lire mes 78 tours sans les rincer plus qu’ils ne le sont déjà, donc, ce poste me semblait parfait, avec fonction 33, 45, et 78 tours, les deux têtes de lecture présentes et intactes.
Le bois nickel, pas de moisissures, pas d’odeur suspecte, le cache en velours intact, pas de rouille non plus, pas une piqûre même une fois entièrement démonté.
Deux rayures vite fait sur le plaquage bois.
Vraiment top.
La dame me dit, c’était à son grand-père, et ça traîne dans un coin depuis des lustres.
Après inspection rapide, le câble d’alimentation entièrement sec et fissuré, je savais que j’aurais au moins ça à faire.
Arrivé chez moi, j’attaque le démontage.
Je dépoussière grossièrement avec mon compresseur pour virer le centimètre de poussière intérieure.
Je constate une fois ouvert et démonté plus avant, qu’un fil avec une gaine tressée en acier par dessus à besoin d’être remplacé car tout aussi sec.
Un autre fil, le même que celui d’alimentation mais entre les soudures et le transfo, complètement sec.
Je remplace tous ces fils, et je remplace le fil mort à l’intérieur de la gaine tressée en prenant soin de tout souder à sa place, la gaine tressée étant également soudée, sans connaître sa fonction, j’ai souhaité la conserver plutôt que de la remplacer par un fil à côté.
J’ai gardé la prise en bakélite d’origine qui est nickel.
J’ai dépoussiéré au mieux avec un petit balai brosse les soudures exposées qui en avaient besoin.
J’ai débranché les lampes une par une et les ai nettoyées avec un chiffon légèrement humide, ça efface les références du premier coup, mais ça fonctionne aussi bien que j’imaginais pour enlever la vieille poussière tenace avec.
J’ai pris soin sur les lampes suivantes de faire attention aux inscriptions.
J’ai mis du wd40 en petite quantité sur les prises des lampes, pour être certain des contacts, avant de les rebrancher.
J’ai aussi pris soin de les remettre sans y mettre de gras, et en évitant au maximum d’y mettre mes gros doigts.
J’ai fait la même opération avec les deux petites veilleuses/ampoules à l’avant.
J’ai vérifié que rien n’était clairement cramé ou en mauvais état, j’ai aussi réglé le petit engrenage permettant de régler des positions pour des canaux de fréquences je crois, il n’était pas aligné correctement.
Une fois sûr du montage, j’ai vérifié que le potard de volume était en position éteint, et j’ai branché l’appareil.
Le transfo était déjà sur 220V.
Dès que je l’ai allumé, le plateau s’est mis à tourner, bon signe, il était en position allumé, il ne tourne plus une fois normalement éteint, mais sans doute le temps que les lampes chauffent, un souffle est apparu de plus en plus fort jusqu’au volume max et le potard n’a aucun effet sur ce volume.
Un souffle plutôt comme un ampli de guitare avec un jack mal branché.
J’ai tout de suite éteint.
J’ai réessayé trois ou quatre fois en tournant un peu tous les boutons sans trop savoir où ça mènerait, presque sans effet.
Le potard de changement de canaux et celui de réglage de fréquences de changent rien.
Cependant sous le potard de volume il y a un potard avec trois positions « grave/musique/aigu » qui changent légèrement la sonorité du bruit, plus de basses d’un côté, plus d’aigu de l’autre (ça semble évident, n’est-ce pas? :mrgreen: juste pour dire que cette fonction semblait bien marcher)
Il est resté allumé quelques secondes maximum, largement moins de 20 secondes en tout.
Je n’ai pas essayé d’y mettre un disque,
Il y a également une prise de terre séparée à l’arrière dont je ne sais pas trop quoi faire.
Et une prise d’antenne.
J’ai lu un article intéressant juste avant de m’inscrire ici qui expliquait que le remplacement des condensateurs était presque toujours inévitable sur ce type de d’appareil.
J’ai déjà identifié les condensateurs papier/goudron en dessous de la platine avec les inscriptions de capacité clairement inscrites dessus.
Les gros en aluminium sont difficiles à rater également.
Je viens surtout ici pour éventuellement que vous puissiez confirmer qu’il ne s’agit que de ça, ou d’autre chose, je n’ai pas envie de passer des dizaines d’heures dessus le dos courbé à me brûler les doigts pour le trouver finalement irréparable
Et aussi pour avoir vos éventuels avis et conseils concernant cet appareil, ou plus ou moins ce genre d’appareil et leur restauration.
N’hésitez pas à souligner si j’ai fait une erreur à un moment, ou si vous pensez que j’en ai fait une.
N’hésitez pas aussi à me conseiller un réparateur si vous connaissez quelqu’un qui travaille bien près de chez moi, je ne suis pas contre sortir quelques billets si c’est jouable.
Je vous remercie d’avance et à bientôt !
Quelques photos, notamment pour que vous puissiez identifier les fils remplacés.
