attention, ne pas appliquer le 42v sur les fils verts ! (c’est le 6v des lampes de cadran) mais les rouges
Alimentez coté secondaire(rouge) …mesurez entre « mauve » (154V) et « orange » (75V) : si on trouve bien environ 230V , pas besoin de transfo ni autotransfo additionnel, il suffit d’alimenter sur le secteur actuel en 230V entre « mauve » et « orange » , et d’isoler les autres fils
(Par précaution , et pour éviter des dégats en cas de mauvaise mise en phase ou de court-circuit éventuel : Lors de ces premiers essais, insérez, en série sur un des fils du secteur, une lampe d’éclairage a filament de tungstène de 40 à 60W …les anciennes, surtout pas une LFC ni LED …Ensuite seulement, branchez ! la lampe ne doit pas éclairer et le transfo ne doit ni grogner ni chauffer )
Si cet essai est concluant, remonter le transfo en place, supprimmez la lampe a filament en série , et rebranchez en direct (via l’inter) ça doit marcher !
Si cet essai n’est pas concluant, indiquer qu’est ce qui se passe !
( on ne trouve pas 230V ? ou la lampe en série brille aux premiers essais ? ou ca grogne et chauffe ? ou rien du tout ne se passe et il n’y a aucune tension et aucun courant ? )
Par ailleurs :
Ou diable avez vous trouvé ce splendide multimètre pour supporter de foot ! Philippe ?
sloup
