Je m'y connait pas beaucoup en éléctronique ( j'ai 14 ans , dailleurs ca doit se voir a mon ortographe ) et j'ai une ancienne radio Le Régional des années 30 avec des lampes 5 branches ( sauf la valve qui en a quatre ) et j'aimerais savoir comment l'on peut contrôler les filaments des lampes avec un multimètre car dans 2 de ses quatres lampes j'entends une sorte de "grésillement " à l'interieur quand je la prends. J'avais pensé aussi a un truc inutile qui produirais ce bruit , genre un bout de caoutchouc qui se baladerais , et dailleur je prefère cette hypotèse car je me voit mal chercher ces lampes qui sont très peut courantes , en plus je ne connait même pas leur référence.
Dites moi comment feriez vous pour controler ces filament , et vos hypotèses concernant les "grésillements ".
question bonus : Y'a t-il bien qu'un seul filament par lampe ? ( sauf biensûr pour les régulatrices )
Oui Louis on peut tester les filaments des lampes avec un multimètre en position OHMS.
Si le filament est bon, on mesure une résistance assez faible, entre 1 ohm et 25 ohms environ.
Sur les lampes anciennes à 4, 5, 6 ou 7 broches les 2 broches du filament sont en général côte à côte, elles sont parfois un peu plus grosses que les autres broches.
Les lampes anciennes sont souvent faciles à trouver de nos jours, car elles ont été fabriquées en d'énormes quantités.
Félicitations pour les 14 ans, moi aussi j'ai commencé assez jeune (11 ans), c'était... il y a un certain temps !
Bonjour Pierrot du 82 , j'ai essayé hier en position ohms et il y avait contact mais les broches etaient à l'opposé.
J'espère alors que les lampes du poste ne sont pas rares.
J'ai eu mon premier poste a dix ans c'etait un Philips BF 411 A Antarès ( enfin avant j'en ai trouvé deux dans le garage a mon père , et normalement il y en avait un troisième , biensur celui que j'aurais aimé le plus ( c'etait une boite a jambon ) que l'on a jamais retrouvé ) , dailleurs le jour ou je l'ai acheté c'etait a l'exposition de radio à boeschepe ou j'ai rencontré un collectionneur qui m'a proposé de reparer ce poste , je suis allé deux / trois fois chez lui et a chaque fois tout mes postes refonctionnaient , et là j'y retourne en Mai pour reparer les dernièrs achats ; L.M.T weekend , Océanic Surcouf et Pirate , et Le Régional des année 30
J'ai maintenant 23 radios à lampes et une dizaine a transistors.
J'ai aussi commencé la bricole radio à cet âge, il y a un truc pour se souvenir du brochage des anciennes lampes européenes à 4 et 5 broches :
- Les broches sont disposés aux extrémités d''une croix (chrétienne) au pied on trouve l'anode, à la tête la grille 1, et sur les deux bras le filament, ceci pour les triodes à chaufage direct depuis la lampe TM de 1915 jusque aux années 30.
- Pour les redresseuses, on a deux anodes une au pied et une à la tête de la croix.
- Pour les triodes à chaufage indirect, on a 5 broches la cinquième au centre est la cathode.
- Pour les lampes ampli finales BF (pentodes B443, C443, E443H) à chauffage direct, la grille 2 est connectée sur la broche centrale.
- Pour les tétrodes et pentodes HF (E442, E452T, E455, E446, E447, etc.) à chaufage indirect dorées avec contact d'anode à vis au sommet, c'est la G2 qui vient à la place de l'anode au pied de la croix.
Merci beaucoup HLJ Jeanmonod , meme si je n'ai pas trop compris , ma radio est une Leregional , en apparence c'est le meme modèle que le super 35 , mais le mien a juste des lampe pareilles mais seulement en apparence car elle n'on pas la meme reference et celle qui sont supposée morte ce sonts celles du millieu , j'ai reussis a lire ce qu'il y avait d'inscrit sur celle a coté du transfo ( pas au dessus ) : L.495.0 Valvo Radio. Par contre je n'ai pas trouvé celle de l'autre
C' est une lampe Européenne du début des 30' s donc devenue assez rare mais faisable à trouver sur les sites de vente bien connus ou dans les bourses radio -> compter tout de même une bonne vingtaine d' €.
Merci Monsieur Mezionnaud pour votre réponse , cela ne vaut peut etre pas le coup que je mette ce prix dans l'une des deux lampes etant donné que c'es pratiquement le pix que l'ai payée , mais bon après on verra si j'ai l'occasion d'en trouver une pas trop cher , ou alors la recuper sur une epave de poste bref on verra et connaitriez vous une lampe dont la reference est L495
C'est parfait, vous trouvez une résistance chaque fois entre les deux broches du filament, comme le montrent vos photos, donc il y a beaucoup de chances pour que vos lampes soient bonnes.
Pour la suite (avec de l'aide comne vous l'avez prévu je crois) il faut le faire pas à pas, comme conseillé dans de nombeux sites, je peux y ajouter celui de Pascal Chour http://www.pascalchour.fr avec les deux livres très didactiques de Lucien Chrétien : "La TSF sans mathématiques" et "L'art du dépannage et de la mise au point des postes de TSF" qui y sont disponibles sous forme numérique pour débuter dans les radios à lampes.
Il y a peut-être une erreur sur la réference Valvo, ce ne serait pas plutôt une L496, équivalente de la E443H, la L495 Valvo => F443 Philips est une lampe d'ampli de 25 Watt qui ne se trouve pas sur un poste "Le Régional"
Le bruit peut venir de plusieurs choses, mais je pense que dans ce cas (qui est le plus fréquent) c'est un bout du mastic de scellement de l'ampoule en verre sur son culot de bakélite qui s'est détaché et qui voyage dans le culot et le pied de la lampe, cela n'est d'aucun danger pour le fonctionnement.
