Bonsoir a tous,
j’ai cherché sur le net, mais pas grand chose pour fabriquer une self pour mon petit montage !!!
Qui aurait une solution simple !!!
Diamètre du fil, nombre de spires, diamètre des spires etc …
Philippe
Utilise le couteau suisse.
Sur le forum d’à côté, Archives >> Utilitaites > swissknife
Essai de lien http://www.tsf-radio.org/loadexe.php?f=SwissKnife.exe
Ici sur un site anglais.
Avec une discussion théorique et quelques réfèrences de bon aloi.
https://hamwaves.com/inductance/en/index.html#input
Cdlt
Demande d’identification pour accéder au site !!!
Clique sur mon lien puis « enregistrer le fichier » après avoir cliqué sur swissknife.exe.
Chez moi çà marche
J’ai un doute
10 µH ( titre du message ) ou 10 mH ( schéma )?
Je penche pour la 2eme solution.
C’est pas la même chose !!
Merci pour le lien. Je viens de regarder, mais un peu compliquer pour moi !!
Philippe
Bon, je doit être trop con !!! ça marche pas !!!
Mais non je t’assure que c’est très simple.
Pour les selfs tu cliques sur NAGAOKA puis sur calcul du nombre de tours; tu as alors 2 tableaux, tu choisis de remplir celui qui correspond à ton cas selon que tu veux faire à spires jointives ou espacées (pas de …).
Quand tu as rempli le tableau tu fais "entrée et tu as le nombre de tours la longeur, etc…
Vu comme ça , ça me parait simple ! je vais essayer
D’après le symbole du schéma, c’est pas plutôt une self BF qu’il te faut?
bonsoir,
pour cette valeur il va falloir un noyau je pense représenté par les deux trais sur le schéma!
c’est possible !!
Un noyau en ferrite ?
quoi que!
il y a une différence de symbole pour une self HF ou BF?
Trop con, trop con, trop con !!! je suis un gros blaireau !! Rien a faire pour ce site !
Oui, mais c’est pour un détecteur de métaux, je ne pense pas que ça fonctionne avec ça !
Je ne sais pas !
