J’ai deux courroies à changer sur ma tondeuse et je me suis demandé comment mesurer leur longueur.
J’ai donc posé la question à Gogol qui m’a donné quelques étonnantes, dont celle ci, à regarder jusqu’à la fin…
cdt,
gérard
cdt,
gérard
Alors là, j’avoue que je n’aurais pas été contre un petit
poil d’explication.
Sans aller jusqu’à dire que sa méthode pèche, je ne vois
vraiment pas pourquoi il rajoute à la fin la largeur de la
courroie à la longueur qu’il vient de mesurer.
Une particularité des courroies de tondeuses peut-être ??
Amitiés
Serge
C’est la méthode du Professeur Nimbus ?
On peut aussi noter la référence inscrite sur la courroie, si celle ci n’est pas effacée, ou mesurer la longueur de la ficelle qui passerait au fond des gorges…
La dimension d’une courroie Qui est marquée dessus.
Ne correspond pas a la dimension ext Mais a la longueur Primitive
Qui est au deux tiers de la hauteur
Cordialement Daniel
Bonsoir …
Ca explique encore moins pourquoi, après avoir mesuré la longueur
de la face extérieure de la courroie (la plus longue donc), ils rajoutent
une valeur dépendant de la largeur. je trouverais dans ce cas-là plus
logique que l’on retranche quelque chose.
Ma foi
Amitiés
Serge
Moi, je ne retiens que le calcul:
905+10=1005
Cdt
Gerard
Bonsoir.
Vous n’avez pas accès à Google?
Seul, Max a dit une chose vraie.
http://www.envirofluides.com/contents/fr/d8878_calcul_courroie_trapezoidale.html
Si je retiens la première ligne du tableau donné par ton site :
« Longueur décrite par Le en mm ou Lp en mm avec Le = Lp + 13 »
Comme avec le mètre c’est Le que l’on mesure et que l’on cherche Lp
pour acheter une autre courroie, en fait Lp=Le-13
Et là je suis d’accord la longueur inscrite sur la courroie ( ou longueur primitive)
est bien inférieure à la longueur Le que l’on mesure.
Il ne faut donc pas ajouter une valeur à la mesure mais bien la retrancher !!!
Amitiés
Serge
Sur une machine à laver, il faut absolument avoir la référence (MAEL…) qui est inscrite sur la courroie car pour un même diamètre et épaisseur il faut tenir compte également du nombre de crans qui peut être différent.Pour ma tondeuse tractée Yvan Beal qui a une bonne quinzaines d’années ,il existe sur le web des éclatés qui donnent les références de toutes les pièces détachées mais je préfère l’amener à la révision tous les trois ans environs (en moyenne une centaine d’€) car tout est bien révisé comme l’embrayage par exemple;ma surface de tonte est de 800m2.En ce qui concerne mon matériel thermique de jardin tondeuse débroussailleuse etc… je l’achète uniquement dans un magasin spécialisé pour la motoculture …
Le probleme, c’est que la référence du constructeur ne donne jamais la longueur de la courroie et si on l’achète chez le concessionnaire, on la paie 4 fois le prix.
Alors j’ai mesuré les deux courroies de ma tondeuse et je les achète au mètre.
Quand à faire réviser tous les ans, ça finit par coûter plus cher que la tondeuse, j’ai pas les moyens et j’ai 4500 m2 à entretenir
Environ tous les 5 ans, j’échange courroies, galets, lame et cable d’embrayage, acheté au mètre également, sans oublier l’entretien moteur.
J’ai mis une batterie Cd-Ni qui m’assure une tranquillité totale.
Le marché de la pièce détachée est une véritable arnaque…
Cdt,
Gerard
Avec ce que vous savez faire sur une tondeuse guilhem je comprends que vous pouvez vous même à bien moindre coût faire l’entretient de votre tondeuse et effectivement avec 4500m2 à tondre, l’usure de votre matériel est considérable par rapport à mes petits 800m2.;dCependant j’ai indiqué que ma tondeuse ne va à la révision depuis 15 ans qu’en moyenne tous les trois ans et que cela me revient donc à une trentaine d’euros par an pièces et main d’oeuvre compris.Il est évident qu’au bout de 15 ans j’ai dépensé tout de même 500€ pour l’entretien de ma Yvan Béal à lanceur manuel mais il faut tenir compte que je n’ai pas changé de tondeuse depuis 15 ans et qu’elle peut continuer à fonctionner ainsi encore un sacré bout de temps.
Je vous souhaite une bonne continuation dans vos recherches pour ces simples courroies.
Patrick.
Bonjour Guilhem ,
Je vous envoie en annexe à toute fin utile une théorie et méthode de calcul des courroies ( trouvée sur internet ) et dont l’application d’une des formules m’a permis de remettre le lecteur de cassette d’une radio Weltron en état
C’est un peu différent d’une courroie de tondeuse mais sait-on jamais
Bon week endcourroies et chaines_Calcul.pdf (4,3 Mo)
