Oui mais finalement remplacé par un système à transistor, car la rapidité de réponse d’une lampe à chauffage direct dont on varie la tension de filament pour commander le volume n’était pas le plus performant.
Bonjour à tous
merci Jean-Luc pour ta proposition de transfo
normalement l’application demande 3 transfo blanc et un transfo noir leurs propriétés sont différentes notamment au niveau des rapport de transformation gain
Élément
dis-moi si tu peux avoir cela avec tes conditions
j’aurais vraiment préféré les réalisés sur un tore afin d’avoir des transfo plus gros car je trouve que les cubes de 7 mm c’est vraiment rikiki
je voudrais construire éventuellement le thérémine en circuit aére et modifiable facilement je pensais cabler le tout sur une Barre a cosse non sur circuit imprimé
bref un câblage à l’ancienne où je construirais les étages un par un en les contrôlant au scope
Je suis interressé par un complent d info sur les bosse de transfo versus couplage
J’ai les bobines disponibles, vous avez un schéma, il manque quelques données pour les oscillateurs mais ce ne doit pas être sorcier de les trouver ,il utilise des triodes anciennes mais on peut toujours adaptater des autres tubes ,voir l’autre sujet sur le Theremin !
Vous avez déjà le principal
Bonjour à tous
Si tu regarde plus haut tu verra le shema a transistor …les transfo doivent avoir 5 fils
Certes, mais c’est un schéma d’époque, comme on n’en fait plus sauf par nostalgie! C’est ce qui le rend interessant
Remaequer aussi que la cathode de la mélangeuse (AF2) est en l’air ! Coquille ?
S’il s’agit de modèles à noyaux coloré il s’agit plutôt de ceux des petits postes à transistor Japonais des années 60-70 de marque Toko par exemple dont voici des caractéristiques :
