Bonjour à tous
je voudrais savoir comment réaliser un transformateur moyenne fréquence 455 kHertz
l’application et pour un theremin à transistors
je dispose de fil de cuivre et de
j’aimerais avoir un petit peu de théorie et aussi surtout de la pratique
En prenant les spécifications d’un transformateur 455 kilo Hertz du commerce 42if10 j’ai pu constater que l’inductance était de 680 micros Henri et la capacité de 180 picofarad
j’ai ensuite appliqué la formule de Thomson F0 = 1 / 2 pi racine de LC mais cela ne donne pas du tout 455 kilos Hertz je reste un peu perplexe et vous demande des conseils
J aimerais un transfo pas petit comme ceux des postes des années 80
Re-bonjour
j’ai refait le calcul à la machine et effectivement je trouve bien 454 k Hertz
je m’étais donc trompé quand j’ai tapé la formule la première fois
cela me rassure
merci à vous pour vos calculs
cependant y a-t-il quelqu’un qui a déjà fait un transfo IF sur un tore ?
Il faut aussi assurer un couplage optimal entre bobines pour avoir une bande passante de forme convenable. Un tore de ferrite ne permet pratiquement de jouer sur le couplage.
Pour que le couplage capacitif soit efficace il faut deux tores séparés, un pour le primaire et un autre pour le secondaire sinon le couplage est total.
a ces frequences la n’importe quel tore provenant d’une alim a decoupage moderne fera l’affaire
mais le plus simple serait de trouver un ancien transfo FI , je suis a peu pres sur qu’il doit y en avoir de dépareilles dans les « boites a brol » des participants du forum
Le plus simple, c’est justement la raison pour laquelle c’est un transfo MF qui a été utilisé, c’est de récupérer un transfo MF sur une épave de poste de radio.
bien sur c’est la tout le secret de la bande passante des transfos FI
tres peu couplé bande passante etroite
couplage optimum courbe en dos de chameau : bande passante elargie
sur couplé courbe en deux bosses avec un profond creux central
On voit l’effet de divers paramètres sur l’allure de la bande passante (voir allure de i2) sur cette animation : http://ressources.univ-lemans.fr/AccesLibre/UM/Pedago/physique/02/electri/mutuelle.html
Mettre Vmax = 5 et R=50 et faire varier la « mutuelle » pour voir les courbes que l’on rencontre habituellement sur nos postes radio.
Cordialement : jcj
d’apres ce que je comprends vous voulez faire un oscillateur autour de 450 a 500KHz dont la frequence peut varier de 15KHz ?
si c’est cela rien a voir avec la bande passante d’un transfo FI
il vous faut simplement une bobine accordée et une bobine couplée a ce moment la
le schema de votre montage aiderait a comprendre mieux votre demande
Absolument !
Ca peut se faire sans bobines, il faut « mixer » deux oscillateurs, on dit aussi « faire battre ».
Leurs fréquences doivent être proches pour que le battement soit dans la bande audible.
Un papier simple:
Il y a 10.000 variantes possibles selon ses fonds de tiroirs . . .
il vous faut imperativement des bobinages FI de poste a transistors car eux seuls on une prise
intermediaire les anciennes FI de postes a lampes n’ont pas du tout le meme structure
