Je me suis retrouvé comme une cruche… Comment tester une PL504 et des lampes comme PCF802 sur mon metrix… J’ai les tableaux de combinaisons, mais elles n’y figurent pas…
Merci pour votre aide !
Pierre-Alexandre
Pierre-Alexandre
ce n’est pas compliqué
les 9 commutateurs sur le dessus correspondent chacun a une broche du support
il suffit de les positionner sur les tensions demandées*
cathode , G3 et un cote filament > masse
l’autre cote filament > tension filament
G1 > tension de polarisation
G2 > tension HT auxiliaire 1
A > tension HT
ensuite régler les diverses tensions en fonction du chauffage et du point de fonctionnement normal du tube indiqué sur le doc ou choisir un point de fonctionnement dans le réseau de courbes du tube si le point de fonctionnement normal est absent de la doc ou non compatible avec les possibilités V HT max et I HT max du U61
pour les tubes multiples même procédure mais il faut tester chaque fonction séparément donc 2 codes
jamais utilisé le U-61 mais trouvé ça pour le Metrix 310 :
« Position des boutons pour le Tube EL504:
1=4 , 2=5 , 3=2 , 4=2 , 5=3 6=6 , 7=5 , -8=5 , 9=8
Vf=6,3 , -Vg=30 , Ve1=200 , Vp=200 , Ip=80 »
pour le PL504 il faut juste changer le chauffage du filament de 6,3 V à 27 V
avec Combix :
Utilisez donc Combix (comme la photo ci-dessus de @F6FLC) le logiciel de combinaisons pour le Metrix 310 développé par Patrick Delavent @Patoche qui est hébergé par @Radioman33 ici :
http://www.radioman33.com/pages/documentations/le-logiciel-combix.html
Les combinaisons du U61 et du 310 sont identiques, je travaille personnellement avec un recueil de U61 sur mon 310 qui est plus pratique car les lampes sont classées alphanumériquement et pas par les types de culots.
hello,
j’ai actualisé le lien qui était perimé!
En complément voici la combinaison de la PL500, dont la PL504 est la version améliorée avec caractéristiques identiques, tirée de mon recueil de combinaisons pour U61 :
@Radioman33 il me semble qu’il n’y a plus de cloud chez orange…
Bonsoir les gars, Zut… Vous ne le croirez pas, mais, j’ai dans l’ordinateur Combix ! Je m’en servais lorsque j’avais un 310…mais oublié dans un coin… ![]()
Merci à vous tous pour votre intervention ! Et bravo au développeur de ce super logiciel, au moins, on trouve tous les tubes et c’est d’une ide précieuse.
Aller hop, demain je vais tester les loupiotes en attente !
Bonne soirée ^^
Pierre-Alexandre
oui, c’est pour cela que j’ai remis un lien valide sur le mien!
En comparant ce matin les deux combinaisons elles ne concordent pas, mais ce ne sont finalement que les broches 4 et 5 qui concernent le chauffage du filament et qui peuvent être inversées sans problème.
Henri-Louis, tu voulais dire « PL504 » je suppose !
Radioman, existe t il une base de données avec les tableaux de combinaisons mise à jour ? Ce que j’entends, c’est soit des corrections (il y a quelques erreurs sur le bouquin du U61) ou des ajouts, que l’on pourrait imprimer et en faire un classeur ?
Merci pour le lien^^
Entre EL504 (6,3V parallèle) et PL504 (300 mA série) seule les caractéristiques de chauffage changent tout le reste est identique
Ensuite comme déjà dit plus haut, PL500 ou PL504 c’est du pareil au même, la PL504 étant une version améliorée et remplaçante de la PL500 …
…elle même remplacée plus tard par la PL 511 (et EL511) dont le diamètre de verrerie était de 40 mm au lieu de 30 pour la PL504 (et EL504)
Peut-être, mais cette dernière ne s’est jamais imposée en remplaçante de la PL504, dans tous les cas pas en Suisse et pas dans la marque Philips.
Je n’ai jamais vu de PL511 dans les catalogues à la fin des années 70, c’était toujours des PL504 qui étaient vendues et proposées …
Elle figure dans le catalogue « Mazda Electronique , tubes électroniques » de 1975
On la trouvait chez les grossistes et elle était commercialisée par Thomson (Savema) ,j’en ai installé pas mal.
Mais il est vrai que ce tube est sorti peu de temps avant la transistorisation des BTL et n’était pas monté dans les appareils neufs ![]()
