Comment tester un condensateur ?
1 ) d' abord , il faut en génétral l' isoler du circuit , c' est à dire au moins lui dessouder une patte ! car s ' il reste des autres composants dans son environnement , en série ou en parallèle , les tests ne seront pas possibles ou pas du tout probants
2) comment tester un " chimique " de filtrage ou de découplage
- d' abord lui courtcircuiter les deux pattes , pour s' assurer qu' il n' est pas resté chargé ce qui pourrait fusiller le galva du contrôleur utilisé , surtout si le poste a été mis sous tension récemment ![]()
- utiliser un multimètre à aiguille , genre métrix 460 ou 462 en position " Ohms x 10 "
- brancher les deux pointes de touches dans un sens , peu importe : l' aiguille du multimètre doit partir d' un seul coup entre la moitié et les 3/4 du cadran puis revenir rapidement à zéro ( ça dépend de la valeur de la capa plus la valeur est forte , plus l' aiguille va loin .)
- si l' aiguille va au bout du cadran et y reste , le condo est claqué > poubelle
- si l' aiguille ne dévie pas , ou presque pas, le chimique est sec > poubelle
- si l' aiguille ne revient pas rapidement à Zéro , plus ou moins , la capa fuit : dangereux pour une capa chimique de filtrage ou de découplage , elle va chauffer et risque d' exploser , et en attendant faire débiter outre mesure la valve et l' épuiser .
- si l' aiguille revient assez rapidement à zéro ou presque , le chimique peut être déclaré bon pour le servivce
S' il semble bon , on peut renouveler le test en inversant les polarités . Il y a un sens où il " fuit " un peu plus , c'e st normal , c'e st les ens où on le polarise dans le mauvais sens , qui n' est pas celui de son utilisation normale .
Pour un chimique neuf , testé dans un sens, l' aiguille doit revenir impérativement à zéro après la charge !
2) comment tester un condensateur non chimique , non polarisé genre 10 nf à 100 nF .
- là on ne peut avec un simple multimètre à aiguille en position " Ohms " simplement savoir s' il est claqué ou pas
- pour connaitre si sa valeur a changé ou pas , il faut un multimètre numérique qui mesure els capas !
- pour savoir s' il fuit : ????
pour les autres capas je laisse le soin à de plus experts de poursuivre ![]()
