Comment utiliser mon inductancemetre
Je vient de recevoir mon inductancemètre DIGITAL CAPACITANCE ref: VICTOR 6243 je voudrais mesurer avec précision la valeur d’une self qui d’après le calcul du couteau suisse fait 0.720µH .Les calibre sont les suivant: 2mH/20mH/200mH/2H 20H
je n’ai pas de calibre en µH!! quel calibre utiliser et quel est la valeur qui s’affichera a l’écran.
mimineur
Je ne connais pas cet appareil, mais il faut le mettre sur le calibre 2mH. En théorie, on devrait obtenir 0,OOO720 mH, si l’affichage le permet et si l’inductance a bien cette valeur. Peut-être la sensibilité de cet appareil ne permettra pas cette mesure :unamused: .
J-F.
Il semble que ce VICTOR 6243 Digital Capacitance Inductance Multimeter ne soit pas adapté à la mesure d’inductances aussi faibles…
Mais êtes vous sur de la valeur : 0,75 µH ça parait très faible !
Il vous faudrait peut-être un vrai pont : LCR Bridge.
comme il affiche 3 1/2 digits, il faudra chercher les derniers chiffres à l’arrière :laughing:
Patrick
merci J F et pierrot
Non pierrot c’est bien 0.720µH je ne pense pas que j’aurais 0,000720mH,l’affichage est a( 4 chiffres) donc ne le permettra point pierrot tu parle d’un pont LCR bridge C’est quoi ce pont.
cet appareil mesure sous 200 Hz
c’est bien trop bas pour des valeurs aussi faibles, capas comme selfs
il faut au minimum 1 KHz, mais 10 KHz est mieux
Michel…
Voila mes mesures sur une self prise au hasard, elle est proche de la valeur désirée :
à gauche l’inductance, à droite le facteur Q
mesure sous 100 Hz, inexploitable :
mesure sous 1000 Hz, ça donne environ 0,6 µH :
mesure sous 10 KHz, la plus précise, ça donne 0,66 µH :
après, pour les prix c’est une autre histoire
pour un chinois de labo comme le mien, compter à partir de 350 € sur ebay
(c’est le seul appareil acheté neuf chez moi, payé 330 € il y a environ 3 ans, passé à 440 € depuis)
un chinois portatif, la moitié
la même chose sous une marque occidentale, ajouter un zéro
Michel…
ok ok
Moi qui pensais que j’avais acheter un appareil complet, sinon si j’etait interessé par un appareil plus complet un petit portatif pour mon tout petit labo que me faudra t’il comme appareil.a moins de 300euro .
Celui-là qui mesure sous 100, 1000, et 1000 Hz
ebay.fr/itm/New-Tonghui-Th28 … SwnbZYHy~P
ou celui-là qui va à jusqu’à 100 KHz, plus précis sur les faibles valeurs
ebay.fr/itm/New-Tonghui-Th28 … SwcLxYHaaI
ce sont des mesures 4 points Kelvin, seule méthode de mesures très précises, ce qui n’est pas les cas des appareils à moins de 100 €
Michel…
Bonjour mini mer
j ai acheté un LC100 sur ebay ça mesure les micro Henry
j ai aussi un impepencemetr philips à 1khz
si tu veux je peu mesurer ta self
je suis de Tours
Epoustouflant le pris du thangui,2822C je serais interessé par celui ci mais je ne sais pas si on peu le trouver en France, chez sélectronique il serait peut etre moins cher en plus de ça il font des faciliteé de paiement . Sinon je fait un tours sur d’autre magasin pour voir s’il y a d’autre propositions mais ça ne t’empeche pas de m’envoyer des lien sur d’autre appareil en France.
moi aussi je suis de Tours peut tu m’envoyer tes coordonnée en MP.
Bonjour mini mer
je suis de Tours
jamais cherché en France, mais sur d’autre matos comme les oscillos, c’est au moins 50% plus cher
par contre il faut le terminal Kelvin clip TH-26027A pour mesurer avec précision quand on ne peut pas planter les composants dans l’appareil
docs complêtes en pdf :
pinsonne-elektronik.de/media … info_1.pdf
Michel…
re
Ecoute il me faudrais exactement quel appareil a moins de 300euro qui pourrait me servir a calculer avec précisions la valeur des selfs et dont la lecture a l’ecran sera de plus de 4 chiffres on va pas tourner autour du pot :blush:
Pour les faibles valeurs des selfs , le gris dip ( ou dip-metre) est souverain
@F6FLC: j’ai acheté récemment des câbles de rechange pour le TH2811D, car les pinces finissent par s’user.
http://www.ebay.fr/itm/251680384557?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Après essai, ces câbles sont parfaitement compatibles.
Pour le prix, autant en avoir un jeu d’avance.
73!
+1
J’allais le dire !
Il ne me serait jamais venu à l’idée de mesurer une self à utiliser en VHF avec un « inductancemetre » et encore moins en la déconnectant !
(Et des trucs en 144Mhz, j’en ai fais un paquet)
Oui, le grid dip, c’est souverain :mrgreen:
Yves.
Certes, mais pas de résultat de mesure avec 3 décimales ! :mrgreen:
Et pour les selfs CMS en 1206 ou 0805, il existe un grid-dip spécial modèle BNY/CER ? :laughing:
Très pratique quand on a 4 ou 5 self au cm²…
A la résonance éventuelle, on en choisit une au hasard ?
Le grid-dip à Papy ne résout pas tout, en particulier sur les composants et montages récents.
Fort heureusement, les marchands de ponts RLC n’ont pas encore fait faillite…
73!
