Comment vérifier un Métrix 310?
Galvanomètre:
Le schéma correspondant le représente (M1) comme un galvanomètre en série avec une résistance non valorisée (R9). En fait, cette résistance est un potentiomètre miniature (100 Ohms) qui permet de donner à l’ensemble une résistance de 50 Ohms et une déviation maxi pour un courant de 0,9 mA.
A/ La bobine du galvanomètre en elle même présente une résistance de 13 - 14 Ohms. Il faut ajuster ce potentiomètre à l’aide d’un contrôleur numérique pour obtenir précisément un résistance globale de 50 Ohms.
B/ Comme pour tout galvanomètre, on réglera éventuellement le zéro à l’aide de la vis de façade (réglage fin, le ressort arrière ajustant le ‹ 0 › grossier).
C/ Ensuite, matériel de qualité oblige, la sensibilité du galvanomètre est réglable. Une vis centrale arrière permet d’ajuster un anneau métallique qui vient fermer plus ou moins l’entrefer du cadre mobile, réglant ainsi l’intensité du champ magnétique de ce cadre.
Pour le régler, on prendra une source continue stabilisée de 5 volts environ en série avec une résistance de 4,7 kOhms, un milli-ampéremètre de précision (contrôleur numérique par exemple sur le calibre 1 mA) et le galvanomètre Metrix par lui-même.
Régler la tension de 5 volts pour obtenir exactement 0,9 mA dans le circuit sur le contrôleur numérique et ajuster la vis arrière pour obtenir exactement la déviation 100 du galva.
Ces trois étapes permettent de calibrer l’élément de lecture, point indispensable car tout le fonctionnement est basé sur des diviseurs résistifs incluant l’impédance de ce galvanomètre.
A confirmer par les spécialistes bien sûr
