C’est dans le titre, je viens de récupérer un Métrix 310 qui a l’air de fonctionner, mais les mesures sont un peu différentes de celui que j’ai déjà.
Comment faire pour vérifier l’étalonnage?
Cdt,
Gérard
Il y avait un sujet précédent pour Metrix 310 où il y a des conseils.
Et le mode d’emploi
@Chour_Pascal
Galvanomètre:
Le schéma correspondant le représente (M1) comme un galvanomètre en série avec une résistance non valorisée (R9). En fait, cette résistance est un potentiomètre miniature (100 Ohms) qui permet de donner à l’ensemble une résistance de 50 Ohms et une déviation maxi pour un courant de 0,9 mA.
A/ La bobine du galvanomètre en elle même présente une résistance de 13 - 14 Ohms. Il faut ajuster ce potentiomètre à l’aide d’un contrôleur numérique pour obtenir précisément un résistance globale de 50 Ohms.
B/ Comme pour tout galvanomètre, on réglera éventuellement le zéro à l’aide de la vis de façade (réglage fin, le ressort arrière ajustant le ‹ 0 › grossier).
C/ Ensuite, matériel de qualité oblige, la sensibilité du galvanomètre est réglable. Une vis centrale arrière permet d’ajuster un anneau métallique qui vient fermer plus ou moins l’entrefer du cadre mobile, réglant ainsi l’intensité du champ magnétique de ce cadre.
Pour le régler, on prendra une source continue stabilisée de 5 volts environ en série avec une résistance de 4,7 kOhms, un milli-ampéremètre de précision (contrôleur numérique par exemple sur le calibre 1 mA) et le galvanomètre Metrix par lui-même.
Régler la tension de 5 volts pour obtenir exactement 0,9 mA dans le circuit sur le contrôleur numérique et ajuster la vis arrière pour obtenir exactement la déviation 100 du galva.
Ces trois étapes permettent de calibrer l’élément de lecture, point indispensable car tout le fonctionnement est basé sur des diviseurs résistifs incluant l’impédance de ce galvanomètre.
A confirmer par les spécialistes bien sûr
Bonjour, de quel 310 s’agit-il. Si c’est un de ceux qui n’ont pas de tarage secteur, c’est peut-être normal d’avoir une différence de mesure avec l’autre. D’ailleurs lequel serait le plus juste, sachant que les résultats sur un 310, sont fiables à plus ou moins 20%.
Un test avec un « Variac » réglé sur 220V pourrait déterminer l’écart de mesure réel entre les deux 310.
J’ai déjà fait ce test avec un 310ctr et un 310B, il est pratiquement impossible d’avoir la même mesure à 10% près.
commencer par re etalonner le galva , avec l’age les aimants vieillissent
ensuite controler les resistances des diviseurs , les R cela derive dans le temps
et le 310 depends directement de la tension secteur
bien sinusoidale de plus
donc un regulateur a fer sature pour l’alimenter n’est pas une bonne idée
C’est un 310 tout court, sur le galva, il y a un repère « Tarage secteur » comment on peut vérifier si le secteur est dans les clous ?
pour ceux qui ont un tarage secteur
meme combat cela commence par la verification du galva
ensuite du circuite de redressement qui alimente le galva
J’ai vérifié le galva, il dévie bien à fond avec 0,9mA.
La mesure de plusieurs tubes neufs 6L6GC, est régulière et dans clous 2 6SJ7 également.
Curieusement c’est avec le sélecteur sur 220V que j’obtiens les meilleures mesures.
La précision qu’on doit attendre n’est pas terrible +/- 10% au moins.
Mais cela permet de tester un tube et surtout de faire des comparaisons.
Cdt,
Gérard
et il fait bien 50 ohms avec sa R additionnelle
Après ajustement, mes deux 310 donnent la même mesure, sur 3 tubes neufs.
Cdt,
Gérard
