C’est pas de l’électronique, mais il y a des électrons en cause.
1)-Radiateurs électrique et chauffages Gaz/Fioul/Bois/Charbon
L’énergie consommée kW est directement transformée en dispersion kW calorifiques, EC = DC.
Ex un radiateur de 1 kW consommé, produit pour 1 kW de calories, de même pour l’équivalent des énergies fossiles.
Plus quelques centaines de Watts de chaleur produite par le système électronique de contrôle Gaz/Fioul ou bois palets.
Donc, ces calories produites, augmentent directement la masse calorifique terrestre.
2)-Air Conditionné réversible
Énergie Consommée : électronique système dedans et dehors quelques dizaines de W, un ventilateur dedans et un dehors, un compresseur style frigo dehors, soit au total 30 % ou 1/3 à 1/4 de l’équivalent chaleur produite par un radiateur électrique.
Ex. 1 kW consommé radiateur, 330 W pour un air conditionné, pour le même effet.
Dispersion, Calorifique, électroniques, moteurs, compresseur, pour un rendement de 30 % du consommé, une centaine de W environ,
Un Air Conditionné réversible ne produit pas la chaleur ou le froid, mais la transporte au dedans ou l’inverse, il n’y donc pas une augmentation de la masse calorifique terrestre, comparable à celle du radiateur électrique ou autres types de chauffages.
Et même si on utilise l’A-C 5 mois en hivers et 5 mois en été, le bilan est encore en faveur de l’A-C convertible, on aura consommé au plus 60 % de ce consomme les autres chauffages.
Bien sûr si une étude en labo était faite, on pourrait peaufiner les valeurs.
Gabriel G.
