oui, dans le dépannage on fait souvent du "ce qu'on peux avec ce qu'on a"...!
si on veux pousser la restauration plus loin on pourra s'amuser à vider les condensateurs de leur tube de verre et y loger à l'intérieur le condo neuf et refaire ensuite une belle étiquette à l'ancienne:
http://radioman64.e-monsite.com/pages/mes-constructions/fabriquer-des-condos-papier-goudron.html
mais le poste en vaut-il le coup?
l'essentiel pour l'instant est qu'il refonctionne sans risque pour l'utilisateur!
cdlt
domi
Si les pattes du condensateur sont trop petite, comment faites-vous ?
Sur le condensateur chimique qui ce trouve sur le châssis avec les lampes, comment savoir le + et le - ?
Cordialement.
Domi dans le futur ceux qui désosseront ses "merveilles" qui n'auront jamais connu les origines de la radio s'en tamponneront le coquillard ..?
Si on se décarcasse c'est uniquement par goût personnel .
Pour philjean il suffit fe sortir avec des fils de couleur , la logique voudrait qu'il y ait un code: le rouge positif haute tension, le noir et le bleu négatif où masse , les autres couleurs sont au discernement du câbleur
bonsoir
pour les fils trop courts il suffit de couper les fils au ras du condo à changer et de souder proprement le nouveau condo sur les fils de l'ancien
pour les chimiques de filtrage ils ont toujours le positif soit sur la cathode de la valve pour la tête de filtre et sur l'écran de la lampe de sortie pour la sortie de filtre , pour le négatif soit directement à la masse du châssis soit à la masse au travers d'une résistance de faible valeur ( environ 150 Ohms ) polar par le retour de masse.
christian
Je voudrais savoir lequel des fils est positif du condensateur chimique (fil jaune vas vers une lampe et fil noir vers l’alimentation).
J’ai aussi un condensateur papier de couleur rouge avec comme inscription (TE 1500v. 2000 PF ) avec quel Condo peut on le remplacer.
Cordialement.
Le fil jaune est relié à la cosse 3 du tube EZ80, c'est la cathode, donc le + de l'alimentation.
Le fil noir doit être le moins.
Un condensateur papier de 2000pf/1500v , se remplace par un condensateur à film plastique de 2.2nf/400V c'est suffisant.
jean louis
Merci,
Pour le condensateur , j’ai un 0,01 uf.
C’est possible de le mettre ou non ?
ok je vois que ça avance bien!
pour le condo si c'est un de 2000pF soit 0,002µF le 0,01µF ça fait beaucoup!
à la limite il suffit de le mesurer à l'ohmmètre sur le calibre le plus élevé et si on a pas de court-circuit on le laisse en place pour l'instant!
Vérifiez bien lors du remplacement des condensateurs qu'aucun fil ne se touche...
cdlt
domi
concernant le gros condensateur en alu, si une rondelle isolante était à l'origine disposée sur le filetage pour isoler le boîtier de la masse du châssis le moins des condensateurs de remplacement ne doit pas être branché à la masse du châssis c'est à vérifier avant d'aller plus loin, et comme apparemment il n'y a pas de condo de découplage ni de résistance de cathode ça doit être le cas d'une polar pas retour de masse
christian
Bonjour, et merci
Pour le condensateur, je vais acheter un qui corresponde à 0,002uf.
Pour le condensateur chimique il y a bien une rondelle sur le filetage. Fil jaune vers lampe et le noir vers alimentation.
Je n’ai pas de connaissance en électricité ni en électronique, alors je suis vos conseils.
Quel est le + de ce condensateur ?
philjean a écrit :
Bonjour, et merci
Oui ce sera 0,0022µF ou 2,2nF en 400v!
sur le chimique le fil positif est a relier à l’endroit où va le fil jaune
le fil négatif est à relier à l’endroit où va le fil noir
a relier aux endroits « exacts » où ils étaient cablés en faisant attention qu’ils ne touchent pas ni un autre composant, ni le chassis!
cdlt
domi
bonsoir
Lapalissade " celui qui n’est pas marqué moins " bon soyons sérieux le positif du condo neuf fil plus long à souder directement sur la borne du culot de la valve ou était branché l’ancien fil jaune le négatif directelent sur le transfo ( point milieu de l’enroulement haute tension ) ou était branché l’ancien fil noir
au fait il y avait marqué quoi sur l’ancien condo ?
bsoir,
Christian, t'est trop "technique"!
Vu qu'il n'a aucune connaissance en électronique j'essaie de donner des explications simples et "imagées"!
Pour la valeur:... entre 16 et 47µF 450V : ça fera le job!
cdlt
domi
Les deux condensateur chimique sont remplacer par des condensateurs 22uf 350v
Cdlt
Philippe
350v me parait juste pour celui dans le tube alu!
ya quoi de marqué dessus?
pourquoi pas un 33 µF 450 V ça laisse de la sécurité
J'ai commandé les composants par rapport au lien que vous m’avait donné.
Je vais le changer si c’est mieux.
Cdlt.
Philippe
