Bonjour, je souhaite restaurer mon poste de radio, mais je ne connais pas trop les composants.
Pouvez-vous m’aider à les identifier.
Merci.
Merci.
en premier; un peu de lecture!
http://radioman64.e-monsite.com/pages/mes-depannages/brancher-un-poste-a-lampes.html
et pour identifier les composants, voir ici:
http://radioman64.e-monsite.com/pages/documentations/les-composants-des-postes-de-tsf.html
Pour le schéma celui de ce "sonneclair" y ressemble beaucoup!
https://www.doctsf.com/grandlivre/fiche.php?f_ref=10050&ori=ps
cdlt
domi
bonsoir en premier changer le condo alu sur le chassis de meme valeur en micro farade est volltage josephcourage
Le Sonolor Triomphe semble avoir un chassis identique au Sonolor Sully, de la même année (1957).
Pas de schéma dispo non plus, mais nous sommes plusieurs à en avoir ou avoir eu... et pourrons vous aider
Un schéma approchant est aussi le Clarville Tenor 57 : https://doctsf.com/grandlivre/fiche.php?ref=23385
amicalement
Merci pour vos réponse.
Je pense changer le n°1 et le 2 (voir image)
Quelle sont les autres composants ?
Merci.
bon, je vois que c’est pas gagné!
on resume avec le schéma:
en rouge les deux condensateurs chimiques a remplacer: attention il faut respecter le + et le - …sinon…
En bleu: les condos papier à remplacer: pas de polarité mais il faut impérativement les remplacer un par un (photo avant et photo apres) pour éviter tout risque d’erreur!
Les valeurs:
Les chimiques c’est marqué dessus!..On peux aller jusqu’à +20% sans risque!
Afin d’éviter tout problème prendre des chimiques isolés à 400/450volts.
Les autres condos au papier ont un marquage en cm!
C’est une ancienne unité de mesure et on peux dire (sans gros risque d’erreur) que 10 000cm = 10nF = 0;01µF.
Donc en respectant les normalisations actuelles on a :
5000cm = 5nF on mettra 4,7nF 400v
10 000cm = 10nF on mettra 10nF 400v
20 000cm = 20nF on mettra 22nF 400v
50 000cm = 50nF on mettra 47nF 400v
100 000cm = 100nF = 0,1µF on mettra 0,1µF400v
Commander des condensateurs plastique/polyester type “plaquettes” !
une tension d’isolement de 400v est suffisante!
Plus d’infos sur les condensateurs ici:
http://radioman64.e-monsite.com/pages/documentations/condensateurs/
Dans tous les cas la procédure à suivre pas à pas:
Si vous avez une imprimante je vous conseille d’imprimer l’article: tout y est!
Ne pas toucher aux autres composants, vérifiez plusieurs fois votre travail avant de brancher, changer le cordon secteur et mettre le répartiteur de tensions sur 240v.
Le branchement final avec une ampoule de 60 à 100w 220v en série (comme indiqué dans l’article) est très fortement conseillé!
cdlt
domi
Un grand merci, c'est vrai je débute c’est pour cela que votre aide est précieuse.
Cordialement.
bonjour prendre des photos des condos a changerpour le repérage de l'emplassement exacte respecter la polarité ,pour les condos non polarusé il n'y a pas de moins et pas de plus comme desais christian ,un bon fer a souder de 50 a 60 wats marquer sur une feuille de papier l'emplassement exacte des lampes avant de les enlever sur le transfo changer le fusible de place le positioner ur le 240 volts voir le 245 mon adresse d'email est sur ce cite joseph
Remplacez un condensateur après l'autre en le re-câblant à l'identique, ne surtout pas tout enlever d'un coup en se disant que cela sera plus simple, c'est alors que l'on fait des erreurs de câblage si on est débutant.
Merci pour votre aide, mais j’ai encore besoin de vous…
Pour les condensateur papier:
22 000cm = 22nf/400v
J’ai trouvé cela ->
Dite moi si c’est le bon modèle , c’est bien VDC en volt ?
Pour le remplacement dès condensateur chimique je ne trouve pas.
24MF 350/400v =
16MF 280/310v =
Il y a trois condensateur papier que je ne sais pas quelle valeur il ont,
C’est le condensateur avec étiquette rouge et les deux du dessus.
Comment faire pour trouver leurs valeurs.
Pour remplacer certain câble électrique, je prend du 1.5 ou 2.5.
Merci d’avance.
Du 0,7 pour les fils
16 et 24 a remplacer par du 22
Bonjour, uniquement pour préciser 16MF = 16 micro-Farad
Merci pour les liens, c'est mieux de mettre du 630v que du 400v ?
Pour les trois condensateurs que je ne connais pas la valeur, avez-vous une idée pour pouvoir les identifiers.
Cordialement.
Bien sur que c'est mieux et plus universel
Pour ce genre d'activité faut approvisionner les valeurs suivantes
4700 pF, 10000 pf, 22000 pF, 47000 pF, 0,1 µF en 630 v
10 micro, 22 micro, 47 µF en électrolytique 450 V
Les plus gros c'est probablement des 0,1 µF
C'est un poste assez banal un montage avec polarisation par retour de masse
Christian
je viens de démanteler le même poste les condo non identifié
se sont bien des 0.1 µf comme le dit Christian
Merci, je vais commander les composants.
Cordialement.
oui, dans ce genre de poste on retrouve les meme valeurs d'un modèle à l'autre!
les 0,1µF peuvent etre marques 100nF ou simplement 104
prenez les avec les fils axiaux (de part et d'autre) c'est plus facile à câbler...
cdlt
domi
Mais c'est plus cher !
salut Pierrot
ça fait des lustres que je les utilise plus et généralement les Chinois ont les pattes sufisamment longues ( malgré leur petite taille )
bonne soirée
christian
Pour un câblage j'utilise les deux radial où axial en fonction des liaisons qui ne sont pas toujours proches, avec la possibilité de faire plus aéré.
Pour avoir fait du câblage professionnel chez Intervox pour la royale à mes débuts dans le métier avec les fils tirés en peigne, ça ne s'oublie pas ..!
Roger
