je recherche le datasheet du circuit intégré ci joint en photo .
rien trouvé sur le net .
c’est un cms
c’est un cms
cela ressemble fort a un marquage client
il sort d’ou ce circuit integré ?
c’est pas du CMS… a l’epoque dans les années 70 c’etait un boitier type flat pack : un ancetre du CMS
conforme a la norme militaire MIL-STD-1835C consultable sur le net
le sigle à coté de 7217 serait celui de Texas Instrument
Raymond
oui Raymond
c’est bien celui de Texas instrument
c’etait l’equivalent en miniature du boitier DIL 14 utilise pour les circuits TTL
il vient d’ou ce circuit ?
@ Radiolo
ce circuit intégré provient d’un lot de composants .
vu le marquage je hasarderais marquage pour la CII ?
pourquoi pas un 7451?
pourquoi pas …mais a cette epoques les marquages etait complets
Avec un deuxième, on peut faire des boucles d’oreilles
il y a trente ans, j’aurais pu demander, l’usine Texas était à 10 km de chez moi à Villeneuve-Loubet (06), j’avais moult amis et amies qui bossaient dans la fabrication des circuits intégrés (j’avais même visité la salle blanche)
mais l’usine est fermée depuis pas mal de temps, plus aucune archive sur place
beaucoup de ce genre de circuits ont été crées spécifiquement pour des boites comme Tektronix ou HP pour être mis dans leurs appareils de mesure
ils ont des références spécifiques et ne sont utilisés nulle part ailleurs, comme dans ce multimètre HP des années 70/80 (à droite, réf non conventionnelles, toutes commencent par 1820)
cliquer deux fois sur l’image pour l’agrandir
Michel…
-Equivalences codes HP-JEDEC.pdf (48,7 Ko)
je dois en avoir d’autres pour Tektro, Burroughs
Patrick
+1, probablement un marquage custom pour la CII (Louveciennes).
Vu l’époque (1972 d’après le date code) ce n’était peut-être pas encore de la TTL mais de la DTL.
En tout cas vu le boitier Flat Pack métallique il était sans doute utilisé dans une machine destinée au marché militaire ou peut-être les centrales nucléaires dont la CII était un fournisseur.
il est possible que ce soit un composant militaire .
dans le lot il y a aussi pas mal de résistances de précision
ce genre de boitier etait tres utilisé en militaire, donc pour CII ca devait etre trop cher!
La TTL était déja bien implantée en 72!
je dois avoir une caisse de ce genre de CI mais ou?
S’il y a des résistances directement autour de ce circuit, c’est un circuit analogique (ampli op ou comparateur).
Peux-tu poster une photo du circuit imprimé autour de ce boitier ?
@marceljack j’ai que le CI en poche pas de ref pas de circuit imprimé .
mais dans le lot il y avait des résistances de précision
Ca n’aide pas sans savoir où allaient ces résistances…
Mais que voudrais-tu faire avec ce circuit plus que démodé (à condition qu’il ne soit pas mort…).
Marceljack
je ne veux rien faire avec ce circuit temps que je sais pas a quoi il sert .
c’est pour cela que je recherche le datasheet .
