Sur la photo à droite, embouts marron papier beige. Est un condensateur, une résistance ? Si on le retire, la radio ne fonctionne plus, si on le remplace par un condensateur cela ne fonctionne plus non plus, Alors ?.
Il relié au bloc côté accord sur la ligne du CAG. sur la photo, on voit le prolongement avec une résistance de 900 K et sur la FI 1 le condensateur de CAG.
Pourquoi ce composant est il relié à la masse à cet endroit du bloc ?
J’ai l’habitude des schémas correspondants au couple ECH3 / ECF1; c’est la première fois que je cherche une explication. Poste Tous courants 120 V CA, cathodes reliées à la masse polarisation négative des grilles, tubes ECH3, ECF1, CBL6, CY2. Merci
Bonsoir Philippe
on dirait bien un condensateur à première vue…
je suppose qu’il n’y a aucun marquage dessus
et pas de schéma pour ce poste…?
Bernard
vu la qualité des photos on reste dans le flou si j’ose dire.
mise au point ça vous dit quelque chose ?
je sais que ce n’est pas sympa ce que je dis, mais souvent les photos sont floues
ou à l’envers, comment voulez vous que nous vous aidions ?de temps en temps
elles sont carrément foncées (et à l’envers)
Heuu facile à dire mais si on a la tremblote …Pas simple
Faut en faire 10 et choisir…Les autres on les effacent…Nous ne sommes plus au joli temps de l’argentique où de toute façon quasi personne ne tremblait.
même avec une bonne photo on risque de ne pas voir et comprendre le câblage.
Un schéma autour de la ECH3 et du bloc accord permettrait l’analyse.
Vitesse obturation au moins au 1/60ème de seconde, et flash !
Il faut poser l’appareil faire la mise au point puis mettre le retardateur tout cela avec une bonne lumiere, perso je dirait sans flash.
Si il y a l’excuse de la photo pour voir un câblage comme malheureusement ils étaient nombreux où une vache n’y retrouverait son veau, j’ai souvent fait la remarque, la plupart des techniciens dépanneurs n’ont pas beaucoup travaillé ce sujet , il y en a qui laisse ses horreurs en l’état, si on veut du travail bien fait il faut effectivement passer beaucoup de temps…?
C’est mon point de vue et croire qu’en ne modifiant pas , ce serait laisser l’appareil dans l’état original pour le futur
avec 2 photos une avant l’intervention et l’autre après sans modifier le schéma ça donne une vision plus claire
Cdt
Roger
Un aperçu sur un Sonneclair
Bien que l’image soit floue, je pense que le composant inconnu est une « self de choc » qui alimente l’anode de la triode oscillatrice. On la rencontre assez souvent sur les « Tous Courants » à la place d’une résistance, pour réduire la chute de tension.
Elle ne serait donc pas reliée à la masse, mais au + HT et coté oscillateur du bloc.
A mon avis… Ou alors on ne parle pas du même composant ?
Cordialement :jcj
Une photo nette serait quand même mieux
Photos faites avec un appareil photo et trépied. Tailles réduites par rapport à l’origine.
— Bonjour.
— À ceux qui ont la “pougeotte” (C’est moi qui tremblotte…) pour prendre des photos avec leur smartphone, il y a l’application “Open Camera” (gratuite !) qui dispose d’un stabilisateur d’images ! Moi aussi, j’ai fait des photos floues mais j’ai cherché et trouvé une appli pour Android qui fait très bien le taf !
— Voici deux photos “brutes de décoffrage” tirées avec cette appli :
— Et poutant, je n’ai pas le smartphone “de ouf” à presque 1000 € : le mien, c’est un LETV avec un processeur à 10 cores qui m’a coûté à peine dans les 120 €, commandé en Chine sur Banggood !
— À ceux qui savent “gimper”, j’ai “un chouïa” renforcé la netteté :
— Après ça, aucune excuse pour oser publier des photos floues et “piquer les yeux” des autres internautes !!!
— Cordialement !
Demad eins ,
Une vérification pas couteuse ni en temps ni en matériel , est de mesurer la tension au deux extrémités de ce composant inconnu , pour une inductance d’arrêt de la HF , bobine de choc comme on disait traditionnellement , à cause de l’expression anglaise choke coil mal traduite , les indications du voltmètre mettront la puce à l’oreille ou les neurones à s’agiter 8)
Ceci dit , les conseils photos variés sont toujours bons à suivre , fruits de l’expérience de multiples utilisateurs
« Self de choc » est différent de self tout court : une self, c’est une bobine, d’inductance donnée, et d’impédance selfique à une fréquence donnée.
Une « self de choc », c’est une bobine bobinée sur une résistance non selfique de forte valeur. Donc à une fréquence élevée, ce n’est pas une impédance selfique, mais une résistance quasiment purement ohmmique. ca évite les accrochages en HF !
Bien cordialement. Jean-Marc
Une self de choc est simplement une self , par contre normalement elle est choisie pour ne pas avoir de résonnances série dans la gamme de fréquences qu’elle est censée filtrer
Pas d’accord : une self de choc c’est une self + une résistance en // pour avoir une impédance purement résistive aux fréquences élevées. Sinon ça s’appelle tout simplement « une self » ! J’ai bien vu que sur Wikipedia et autres on dit autre chose, mais dans des cours sérieux de HF, une self de choc c’est self + résistance en //
La résistance a pour effet d’amortir les résonances, mais elle ne peut que diminuer l’efficacité du filtrage.
Et comment la calcule-t-on cette fameuse résistance ?
Quelle idee de revenir toujours a cette chose idiote qu’est wikipedia
Une self est une self , elle se compose d’une inductance ,possède une impedance a une certaine frequence , un coefficient de surtension qui n’est pas infini et donc , par essence , une résistance de pertes
Pourquoi »choc » ou « self d’arrêt » ? Tout simplement parce que l’on utilise cette impédance pour bloquer la transmission de la HF a travers cette self l’impédance est exprimée en Ohms ce qui peut expliquer qu’on la confonde avec une résistance mais la résistance de pertes de la self a une importance tout a fait secondaire
Une règle classique veut que l’on choisisse une valeur d’inductance qui ait une impédance au moins dix fois plus élevée que l’impédance vue a l’endroit qu’on veut isoler de reste du circuit
L’ennemi dans une self d’arrêt est surtout la ou les fréquences de résonance série qui au contraire du but recherché qui est de stopper une bande de fréquences la conduisent .
c’est une ds raisons pour laquelle il vaut mieux constituer la self d’arrêt d’enroulements fractionnés et que les fabricants donnent une plage de fréquences d’utilisation dans laquelle on n’aura pas de résonances série
Les photos sont réalisées avec un des premiers appareils photo numérique de type « Olympus » en position dite « auto ». D’habitude, les photos sont plus nettes. Pour y effectuer des réglages, c’est une véritable usine à gaz, une notice très épaisse, une vraie bible dense, et je ne suis pas un photographe.
En essayant de bien regarder sur le schéma, on voit bien la self de choc câblée au dessus du support de la ECH3, ce n’est donc pas la self de choc ce composant inconnu.
Au capacimètre numérique, il donne 0.167 mF, à l’ohmètre, environ 2 MOhms, et si on le remplace par une résistance ou une capa, cela ne fonctionne plus.
Souvent, on me l’a dit « tous courants = tout bette », disons en étant poli !
