deja si tu veux comparer les Hfe il faut les mesurer au meme courant collecteur
normal que le Ube augmente avec le courant Ie ( qui augmente avec le courant Ib)
De ces deux mesures on ne peut rien en deduire! Il est normal que le gain chute pour des courants collecteur faible : voir
datasheet du 2n3055.
Il faudrait faire un montage pour mesurer le gain avec le même courant collecteur.
C’est bizarre qu’il y ait tant de dispersion sur les conditions de mesure pour un meme appareil ; essayer d’intervertir les point de mesure ?
Bonjour Jean-Louis,
J’ai refait les mesures en déplaçant 3 fois les petits connecteurs sur les 2 transistors, mais les mesures restent pratiquement les mêmes.
L’un des 2 transistors est un neuf, alors que l’autre a été démonté d’une petite alimentation 1.5 à 25V.
Bon après-midi
Pour un 2n3055 qui est un transistor de puissance, tester avec un courant ie aussi petit que 0.17mA c’est vraiment trés faible, alors le gain ne veut pas dire grands chose.
iI faudrait au moins un courant de 1A pour faire la mesure puis la comparaison.
