Bonjour a tous ,je suis entrain de restaurer un petit poste sonora ,j’attaque la partie technique ,j’ai un double chimique de 2x 32µF sec se sec environ 5µF,j’en ai pas sous la main ,mais des 47 µF , je risque quoi en les remplacent par les 47 ??
JAK
pas de problème le filtrage n’en sera que meilleur! :mrgreen:
Attention toutefois a ne pas trop dépasser les valeurs de « tete de filtrage » c’est en général marqué dans les data-book…
Par exemple pour une EZ80 c’est 50µF: radiomuseum.org/tubes/tube_ez80.html
cdlt
domi
alors toujours dans les chimiques ,j’ai un chimique totalement effacé sur le 3em plot a gauche par le dessous de l’EL84 sur une grille ,et qui est donné pour 100µF, sur le radio tubes,j’ai des 68µF 450V ,je pense faire un essais,s’il y a une contre indication ,dites le moi ,merci
jak
C’est le condensateur de découplage de la cathode !
Avec une R de cathode au alentour de 150 ohms un condensateur de 68 à 100 µF 25V devrait suffire.
Inutile de mettre un condensateur de 450V.
je n’ai que du 68µF 450v sous la main ,tout a l’heure je frais un essais démarrage au variac pour ce vieux machin !on verra si des fumerolles sortent ,ou si je me retrouve en caleçon??
jak
La broche 3 c’est la cathode reliée à la grille 3 ou suppresseur.
Un tube peut se passer de la grille 3 mais pas de la cathode. Cela se nomme une tétrode.
Grille dans une penthode:
Grille 1= Grille de commande
Grille 2= Grille écran
Grille 3= Grille suppresseur
Ensuite il y a l’anode.
On apprend tous cela en lisant des bouquins d’initiation au fonctionnement des tubes.
Sur le fichier EL84.PDF (en Français) que j’ai mis un peu avant, il y a le brochage et l’encombrement du tube, faut il encore le lire !
Bonsoir a tous ,voila j’ai fait une mise en route avec le variac ,et bien il est bien parti ,demain j’affinerais pour les composants ,mais en gros il fonctionne ,merci pour vos divers conseils,et bonne nuit!
jak
Bonjour. C’est vrai, dans tout les circuit de cathode il faut mettre un condensateur isolé au moins à 450V, mais l’extrême prudence incite à employer un condo isolé à 600V. En dessous ce sont des gros risques encourus, les cathodes étant sous une très forte tension.
De toute façons ça fonctionne même sans condensateur sur la cathode, simplement avec beaucoup moins de gain mais en principe avec une courbe de réponse plus plate
Tout à fait, on peut aussi remplacer des résistance 0.25 ou 0.5W par des 5W si l’on a rien d’autre sous la main.
Après ce n’est plus qu’une question de place et d’encombrement. Comme pour les condensateurs de cathode.
non, les résistances on en met 4 a la place d’une, groupées en serie // comme cela si un se coupe ou se met en C/C la valeur de la resistance reste dans les limites de R/2 a 2R et on calcule le circuit pour qu’il fonctionne avec ces valeurs extremes, la haute securite c’est cela. Mais loin de nos TSF……
