Je cherche quelques éclaircissement sur le fonctionnement du CV dans un transistor
Comment et par quelles parties est il relié a la masse et aux autres circuits
quelles sont les mesures a effectuer pour le tester
Si quelqu un veut me faire un petit cours ou a un fichier la dessus ce serait top !
merci d’avance
Bonjour.
Un petit cours sur le CV et les condensateurs en général, voir ci-dessous :
f5zv.pagesperso-orange.fr/RADIO/ … 24G01.html
Bonne lecture.
crilemans.
Super ce lien…
En fait j ai un court circuit qq part dans le poste
et les 4 cages de mon CV sont a la masse ( alors qu’il me semble qu’il ne doit y en avoir que 3)
voila ma recherche
En fait, la partie mobile (rotor) est à la masse (cage du CV.)
Les parties fixes doivent être isolées quand elles sont déconnectées des circuits…
Un CV à 4 cages ce n’est pas courant !
Euh pardon je voulais dire 2 cages ( 2 rotors et 2 stators !)
Pas facile pour moi car je n’ai pas le schéma ( TRANSLITOR 330 de PIZON BROS introuvable ! )
et la resistance totale de mon poste est de 2 ou 3 ohms donc il y a un un CC quelque part
j’ai déja change les deux chimiques de filtrage …quelle est la methode apres ?
merci d’avance a tous
Il y a des bobinages en parallèle sur le CV, donc il est normal de trouver quelques ohms sur le stator du CV.
La mesure doit être faite fils débranchés du stator du CV.
Sur ce genre de poste à transistors il faut changer les chimiques, surtout ceux de faible valeur (< 10µF) qui sèchent et vérifier les tensions sur les transistors en sachant que le plus des piles va à la masse !
Vérifiez si l’ampli BF fonctionne en connectant un lecteur MP3 sur le pot de volume.
Quelles sont les références des transistors ?
Les transistors c’est une série de SFT ca commence par les 307 et 308 et finit par les 323
pas encore testé le fonctionnement je prefererais trouver le CC a froid
car quand j’allume mon alim et lui dit Max 0,3 Ampere
elle bloque tout et délivre bien 0,3 A mais a peine 0,2 V
merci de votre aide
Êtes-vous sûr de brancher l’alim dans le bon sens ?
Sur ces vieux postes à transistors, en général c’est le + qui va à la masse…
Sinon les causes possibles de CC :
- gros chimique en CC
- transistors de sortie HS.
Au niveau ampli BF, est-ce un montage avec 2 transfos, ou un seul transfo ?
Bonjour Pierrot
l alim est bien branchée
et il y a 2 transfo de sortie
En fait il y a un transfo driver pour attaquer le push-pull et un transfo de sortie proprement dit pour attaquer le HP.
Le schéma est toujours à peu près le même, comme dans la première figure (simplifiée) de ce document sauf que dans ton cas les transistors sont PNP et le + est à la masse:
learnabout-electronics.org/A … iers54.php
Est-ce que le court-circuit disparait si l’alimentation (négative) du point milieu du transfo de sortie est déconnectée ?
Si oui c’est un ou les deux transistors de puissance qui sont ent court-circuit.
Voici le schéma du Translitor Seven, il ne doit pas être très différent :
Et du Translitor 700 :
Les transistors de sortie peuvent être en CC.
Pas sur que ce soit le meme schéma
mon transistor PIZON 330 est visible sur le site de Radiomuseum (photo)
je l’ai alimenté avec un max de 1 A et 9v
résultat les deux transistors de sortie sont tres tres chaud
je pense que j’ai un CC dans l’étage de sortie
Oui les 2 transistors de sortie sont morts maintenant.
Ne jamais dépasser 100mA pour tester ce genre de poste sur alim.
Vous pouvez monter deux AC128 ou 2 AC188 ou 2 AC132 (PNP Germanium sortie ampli BF.)
Bien sûr que ce n’est pas exactement le même schéma, mais à la valeur de quelques composants près c’est pratiquement toujours la même chose si les transistors sont de même nature (Ge ou Si) et « sexe » (PNP ou NPN).
L’alimentation de l’étage de sortie se fait toujours par le point milieu du transfo de sortie, qu’il suffit de déconnecter pour voir si le cc vient de là.
Mais un courant limite de 1A est beaucoup trop pour faire ce genre de test sans risquer de détruire les trans de sortie.
merci de m’avoir répondu et pas trop engueulé pour mon courant de 1 A
je saurai maintenant que c’est 100mA maxi
je pars une semaine en vacances et je m’y remet dés mon retour
