Hey tout le monde ! Je vous apel a l'aide... Je ne comprend pas les écriture des résistance et des condos ancien... Par exemple, lá cette résistance ou se condo je ne vois pas quel est leurs impédance par rapport avec mes condos et résistances de maintenant... Merci de m'aider. !! :)
à tous et à Berzox
Ceci pour vous aider:
http://www.pascalchour.fr/composants/composants.htm
jean louis
Merci ! <3
Bonjour.
Le code des couleurs jamais oublié !..Grace à une phrase mnémotechnique écrite au tableau par un prof.en 1955 !..Certains doivent connaitre.
Ne Mangez Rien Ou Je Vous Bats Violemment Gros Béta
NOIR MARRON ROUGE ORANGE JAUNE Vert BLEUE VIOLET GRIS BLANC
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Toujours valable aprés XX.. années
Pas mal ! Sa fait comme avec les sinus cosinus et tangente... SOH CAH TOA sinus opposé hypoténuse / cosinus adjacent hypoténuse / tangente opposé adjacent. :)?
Salut a tous ! Jai besoin de votre aide ! Pouvez vous me "traduite" sa le tout en µF svp ?
2X 10.000 CM 3.000V 2X 100.000 CM 1.500V 1X 16 uF 500-550V 1X 20 MFd 280/310V 1X 40.000 pf ???V 1X 0.05 uF 500V 1X 0.05 uF 1.000V 1X ??? ?? 50V 2X 0.02 MF 1X 25 uF 25/30V
Enssuite il y a des condos papier avec sa:
106 480 PF SQ 460 160 500 Pf
Et il y a aussi le gros condo au milieu c'est écrit:
"2X50uF TS 350V TP 400V Négatif a la masse" merci !
2X 10.000 CM 3.000V 10nF 630V 2X 100.000 CM 1.500V 0,1µF 400V 1X 16 uF 500-550V 22µF 500V chimique 1X 20 MFd 280/310V 22µF 450V chimique 1X 40.000 pf ???V 47nF 400V 1X 0.05 uF 500V 47nF 400V 1X 0.05 uF 1.000V 47nF 400V 1X ??? ?? 50V 47µF 63V chimique 2X 0.02 MF 2,2nF 400V 1X 25 uF 25/30V 47µF 40V chimique
Les condos sont des plastique métallisé à l'exception de ceux marqués "chimique."
et ceux marqués "chimique" sont polarisés ( +.........-)
jean louis
J'allais oublier celui-ci :
A remplacer par DEUX condensateurs chimiques 47µF 400V en n'oubliant pas de relier les 2 négatifs au châssis.
Pour ce qui est des condensateurs du milieu de la liste, il faudrait avoir des photos...
NB : les valeurs que j'ai mis en rouge sont les valeurs normalisées actuelles à commander.
C'est celui-ci
merci !
Ceux-là sont les condos papiers... Ils sont effacé du coup il n'y a que sa de marquer... Je fait comment ? Merci !
Berzox a écrit :
C'est celui-ci
oui
jean louis
merci !
Ce sont des condensateurs au Mica il ne faut pas y toucher,
Merci de relire et de comprendre ce lien:
jean louis
Merci bcp ! Mais maintenan il y a celui la qui a rien décrit dessu... Je fait comment ?
S'il n'y a rien d'écrit dessus !! il y a peut-être quelque chose d'écrit dessous!!
Ce condensateur n'est pas d'origine sur ce poste : c'est un Régul "chocolat" qui est surement fuyard !!
C'est un condensateur de découplage qu'i faut remplacer par 0,1µF/400V au plastique métallisé.
jean louis
De quel condensateur parle t-on ?
Je vois TROIS condos sur cette photo :
- un chimoque rouge
- un gros truc blanc sous cire
- un condo céramique tubulaire...
Et Berzox , qu'en penses-t-il ?
jean louis
C'est le blanc a droite :) il n'y a rien de marquer dessu ni dessous...
il est craquelé: il faut le remplacer par 1 x 0.1µF/400V au plastique métallisé , comme dit plus haut.
jean louis
