Connecteur Geloso 4 broches
J’ai déniché deux belles colonnes sonores Geloso, modèle G3126 (identiques aux 3121), avec leurs pieds et dans les valises d’origine. Amplis à transistors OC75 (3X), OC72, AD139 (2X) intégrés. Alimentation par 8 piles 1.5V ou accu externe ou alim secteur externe.
Les colonnes se connectent entre elles, et c’est la que se situe le souci ! Car elles sont interconnectées par des fiches « style Geloso » mais ici à 4 broches ! Et évidemment les câbles sont absents.
Est-ce que quelqu’un connaît ces fiches et (mieux encore) en aurait encore ? Il serait bien sur possible de remplacer ces connecteurs par autre chose, mais j’aimerais les laisser le plus possible d’origine. Les jacks pour alimentation externe ont également une drôle de dimension, les 6.35mme classiques ne conviennent pas. Il serait possible probablement de les alimenter par les connecteurs 4 broches donc cela me tracasse moins…
Voici quelques photos.
Merci d’avance !
Thierry
Les illustrations ci dessous proviennent du bulletin technique Geloso N° 99-A (source : geloso.net)
Bien belles ces colonnes! !
485_Geloso_Catalogo_1968_1969.pdf (4,1 Mo)
Merci pour le catalogue. Ce que je cherche sont les connecteurs mâles 4 broches, visibles en page 13 :
Il y avait un prolongateur mâle femelle (au dessus) et le câble mâle mâle, pour l’interconnexion des colonnes. Ce sont ces fiches mâle (ou cordons complets) qui sont manquants ici.
