Même avis ! et je suis surpris par ceux qui disent que la majoritée de leur piles durent un an !
Cela peux varier dans des proportions énormes , rien que pour des piles courantes type AA ou LR6, les piles peuvent, dans mon cas :
-Durer quelques dizaines de minutes seulement !
(Cas d’un gros flash électronique nombre guide 30 à 40 , en prenant de nombreuses photos avec une distance flash-sujet importante , le courant demandé aux piles atteignant allégrement plusieurs ampères !)
-Durer plus de 5 ans
(cas de back-up mémoire d’un tuner de chaîne hifi, ou la pile ne sert qu’au maintien de l’heure et des présélections de stations d’une chaîne hifi servant souvent, et dont la pile n’intervient que lorsque la chaîne hifi n’est pas utilisée et hors tension, courant débité intermittent et de l’ordre du microampère )
Dans le premier cas il faut soit « des piles de compét » soit des accus bien chargés , et en prévoir 2 ou 3 jeux pour un seul jour d’utilisation !
(Dans ce premier cas, les accus sont pertinents, mais il en faut des très bons car certains ne « tiennent pas la mer » avec des courants de décharge de plusieurs ampères, et il faut le chargeur a porté de main pour les recharger aussitôt tout en poursuivant les prises de vues avec le jeu d’accus suivant !)
Dans le second cas, l’usure est a peu près comparable a l’autodécharge de piles non utilisées, le remplacement périodique des piles est surtout motivé par l’évitement d’une autodécharge profonde, ou l’oubli de piles qui finissent par couler et ronger les contacts …
(Dans ce second cas, le remplacement par des accus n’est pas du tout pertinent car ils ont une autodécharge bien plus rapide et sont déchargé en 3 à 6 mois au lieu de 5 ans !)
Et puis il y a des cas particuliers, pouvant être gros consommateurs de piles, mais très ponctuellement
(Par exemple : Un mariage … c’est souvent très gourmand en piles, mais on ne va pas investir dans des accus de compét et un chargeur idoine, pour ce jour là uniquement, puisque, normalement, ça ne sert qu’une fois dans une vie, et le budjet piles reste négligeable par rapport au budjet total d’un mariage !)
