Construction d'une alimentation
À titre indicatif voici dans le sujet en lien les consommations HT d’un poste batterie traditionnel, cela ne dépasse pas 20 mA sous 80 volts et 20 mA supplémentaire pour une finale sous 160 volts :
Donc pas de quoi se compliquer la vie et faire une usine à gaz avec des stabilisateurs et régulateurs, utiliser simplement des diodes zenner pour limiter le 80 volts et le 160 volts en dimensionnant les résistances en série dans la HT en fonction du courant maximum consommé par la majorité des postes.
