OK pour la partie manquante.
Je pense que ce que je t’ai dit est exact…
Ce circuit à 2 transistors, 2 selfs-capas + 1 diode est un circuit accordé (détectant 1 fréquence) + détection par diode, enyoant une info « couleur » ou « absence de couleur ».
Je ne suis pas assez « aguerri » sur ces décodeurs SECAM pour savoir s’il s’agit d’identification trame ou ligne, mais il me semble vu le schéma que c’est ligne, et le fait que tu aies déja une chaine en couleur semble aller dans ce sens…
J’ai pu regarder la télé ce week-end et voilà les résultats:
On arrive bien à avoir les 2 réglages comme tu le disais avec un minimum de 2.5v et là on obtient bien Fr3 en couleur ( dont une un peu violacée comme tu disais). Par contre dès que je met sur TF1 ou France 2, l’image se remet en noir et blanc.
Suivant la période la journée ( qui doit correpondre aux émissions locales ou nationales je suppose), Fr3 revient en noir et blanc également.
Quand c’est en noir et blanc, la tension qui était à 2.5v remonte à 5.5v environ.
Même en essayant de régler par SC312, on n’arrive pas à trouver un minimum.
Donc je suppose que la seule solution restante est de forcer le portier comme tu le disait également , mais là je ne sait pas faire et ton aide me sera encore là très précieuse.
J’ai fait une petite erreur concernant le régalge du noyau n°2 : Il vaut meiux te mettre en ZC 312 (collecteur de HC 313) et chercher un maximum. La méthode du minimum marche pour le 1er réglage, mais pas pour le second…
Quelle est l’année de fabrication de ton TV ? Ca donnera une indication sur le mode d’identification couleur… (La norme a changé vers les années 80).
Merci de ta réponse tout d’abord.
je n’ai pas retrouvé la facture de la télé, mais à priori j’ai du l’acheter dans les années 1976/1979…Si ça peut t’aiguiller , il n’y avait pas encore de prise peritel dessus(comme on peut le voit sur le schéma).
En ce qui concerne les réglages que tu me donnes, est-ce que ce sont les réglages normaux d’origine? Si oui ça va ne servir à rien, puisque l’assemblée nationale a eu la bonne idée (si on peut dire)de voter, en juillet 2005 je crois, justement la suppression de l’émission du signal permettant aux anciennes télés de reconnaitre si c’était une émission en noir et blanc ou en couleur… Dans ce cas ne vaut-il pas mieux faire carrément un montage de façon à forcer le portier?
je m’en remet entièrement entre tes mains si je puis dire. Merci encore
La suppression de l’identification trame est beaucoup plus vieille que cela je crois. Si ton TV n’a pas de Péritel, il est plus que probable qu’il fonctionne en identification trame…
Le mieux serait effectivement de déboquer le portier manuellement, ou bien d’adapter : les signaux d’identification, trame ou ligne, sont les mêmes, il s’agit des ous-porteuses SECAM. Ils ne sont pas placés au même endroit, et donc la logique de traitement qui est derrière doit être différente.
En identification trame, on indique quelle va être la 1ère ligne utile de l’image qui se présente (rouge ou bleu), et en identification ligne, on indique en début de chaque ligne quelle ligne va se présenter.
Je regarde ton schéma et je te dis déja comment débloquer le portier manuellement, c’est le plus simple dans un 1er temps.
La période estimée de l’achat de ton téléviseur comprend l’année charnière de la modification concernant le procédé d’identification .
En effet, l’identification ligne est le procédé obligatoirement utilisé sur les téléviseurs fabriqués depuis 1978 .
Avant cette année, tu peux être certain que l’identification est en trame .
Le signal « bouteilles » a cependant continué d’être transmis pour permettre le fonctionnement des téléviseurs du parc, antérieurs à 1978 .
Le signal « bouteilles » a été supprimé depuis au moins 20ans . Enfin , c’est un peu plus compliqué que cela . En fait cela dépend des émetteurs , dans le jura , je ne sais pas si l’émetteur des autres chaines ne transmettent plus le signal « bouteilles ».
Ce signal a été retenu en 1967 pour des raisons de brevet .
Pour en revenir à ton problème, ce que je ne comprends pas , c’est la chose suivante :
comment se fait-il que tu obtiennes une image couleur sur une chaîne et pas les autres !?
Est-tu certain que cela n’est pas dû à une panne !?
Le seul moyen est d’observer le signal vidéo composite en sortie de démodulation F.I vidéo .
Un signal H.F perturbé , atténué ou absent peut également engendrer une absence de couleurs vu que le burst ou multiburst est concerné .
Aussi , certains constructeurs décident de placer le portier plus loin dans l’étage de chrominance .
Il ne faut pas oublié aussi qu’un simple forçage du portier ne suffit pas à commander le permutateur , car , il faut également s’assurer qu’il y a une bonne synchronisation entre la commande de la bascule et le signal d’identification !
Dans le cas contraire , il faudra que le circuit de remise à l’heure rattrape .
A mon avis pour résoudre ton problème , le mieux c’est encore de l’analyser sous toutes ses coutures ( visualisation des différents signaux utiles nécessaires au bon fonctionnement du décodeur SECAM dans son ensemble) .
Non je ne pense pas que cela soit du a une panne.
J’ai la même télé en double qui me sert de pièces détachées et j’ai inversé déjà les cartes et j’ai le même résultat après échange. Les cartes était sûr bonnes, (je n’avais que le tube cathodique qui avait des couleurs pourries sur celles qui me sert de pièces.)
Donc c’est bien une histoire de décodage du signal de couleur à la réception.
Question: Si je force un 2.5V à la base du tr HC313 par une diode zener, est-ce que ça risque ou est-ce que ça pourrais marcher?
Est-ce que ma suggestion sur mon dernier post (zener sur la base du tr) est absurde ou pas? Comme je n’ai eu de réponse de personne, je me pose la question.
Merci d’avance si vous avez un petit moment pour me répondre. Et bonne journée à tous.
Je ne suis pas un spésialiste télé, si bien que ce que tu me dis sur ton post me met un peu mal à l’aise, j’ai bien posté les schémas sur le site au début, mais je ne sais pas trop où aller chercher ce que tu me dis. Par contre ce que je peux te redire, c’est que Fr3 est reçu en couleur par moment et en noir et blanc le reste du temps suivant que c’est un émeteur régional ou un national qui emet. TF1 et France 2 sont eux toujours en noir et blanc et c’est tout puisque à cet endroit « ravitaillé par les corbeaux » du Jura, on ne reçoit que ces 3 chaines. (Comme il n’y a pas de prise péritel sur cette télé , une antenne parapole serait inutile). c’est mon ancienne télé que j’ai installée il y a déjà pas mal de temps chez ma belle mère et qui fonctionnait bien et de plus en couleur jusqu’à l’été 2005 où l’assemblée nationale a définitivement fait arrèté la méthode de décodage couleur prétextant qu’il n’y avait plus de ce genre de télé, à tort donc…
Bon voilà tout le problème résumé en quelques lignes. Maintenant si quelq’un est capable de me donner une solution, ça sera avec grand plaisir que je remettrais la télé en couleur à ma chère belle-mère.
il y a des démod satellite analogiques ( comme d’ autres ) qui ont un petit modulateur incorporé , justement pour pouvoir être utilisés avec des vieux TV sans prise péritel ! et on peut donc recevoir les 6 chaines nationales ( y compris C+ quand il est " en clair " ), partout , sauf à avoir un sapin ou un peuplier de 25m juste en face , à 10m , à 5° EST !
Enchanté de la savoir (je ne m’était jamais posé la question il est vrai), mais quoi qu’il en soit, ça ne resoudrait tout de même pas mon problème de décodage couleur. La seule solution serait de forcer le portier…mais mystère car personne n’a pu jusque là me donner la solution.
Bah ! oui comme te l’a dit Claude , il y a plusieurs moyens pour obtenir à nouveau la couleur sur ton téléviseur , le tout est de savoir si ton unique objectif est de retrouver la couleur ou bien de l’obtenir sans aucun artifice extérieur !
Tu dis que par moment la couleur disparaît sur la seule chaine sur laquelle tu obtiens encore la couleur .
C’est la raison pour laquelle je t’ai demandé si tu étais certain que cela était du à une panne , car l’obtention d’un niveau faible de ton signal H.F par moment ne permettra pas à ton comparateur de niveau de détecter une différence significative entre le signal issu du : R-Y et celui issu du : B-Y de ton signal bouteilles .
La modification pour obtenir une bonne identification n’est pas aussi simple avec un téléviseur prévu pour identifier en trame . Si tu avais un TCA540 à la place du ESM1350 la chose aurait été plus simple vu que ce circuit comme l’autre prévoit par la mise à 0 ou à 1 soit l’identification en ligne soit l’identification en trame . Mais là dans le cas présent , il faut cogiter .
Oui je suis à peu près certain à 99%( pour ne pas dire plus) que ce n’est pas dû à une panne sur le téléviseur. D’autre part j’ai essayé le téléviseur chez un voisin, qui avait une bonne réception, pour être sûr justement que ça ne venait pas des fois d’une mauvaise réception de l’antenne. Comme je l’ai dit plus haut aussi, j’ai même échangé la carte Chrominence (avec une autre carte dont j’étais sûr qu’elle était en état ). Donc il ne reste que cette détection du signal couleur qui n’est plus émis. Mon but est donc de pouvoir retrouver la couleur (si c’est possible bien sûr) en forçant le portier. Mais qu’entends-tu par :« retrouver la couleur ou bien, de l’obtenir sans aucun artifice extérieur ». Pour moi, l’« artifice extérieur » était la réception du ou des signaux émis par les émetteurs et qui permettaient justement aux télés de ce type de pouvoir le décoder et de passer en couleur.
Quand je reçois France3 en couleur, j’avais fait une mesure de 2.5v au point de mesure ZC312 sur le collecteur du transistor HC313… Ce signal repassait à 5.5v quand c’était en noir et blanc.(mesures faites sur les bons conseils de Jean Marc.
C’est à peu près tout ce que j’ai pu constater et mesurer (mes compétences en télé étant limitées je l’avoue humblement, mon domaine
était plus le dépannage des fax, copieurs, caisses enregistreuses, écriture, machine à dictées etc… et auparavent les centraux télégraphiques à l’armée).
Merci encore pour votre aide à tous et bonne fin de week-end ( magré la pluie).
Bah oui mais le problème qui se pose n’est pas le forçage à un niveau « 1 » ou à un niveau « 0 » du portier !
Ce qu’il faut ,c’est que ton permutateur commute dans de bonnes conditions (synchronisation des signaux cités ci-dessus), c’est à dire éviter cette dominante violette ou rose que tu aperçois, lorsque tu ne te contentes que de forcer le portier .
La modification consiste si je me souviens bien à mixer les tops trames et les tops lignes .
Mais moi ce que je ne comprends toujours pas dans ton cas , c’est comment se fait-il que tu ais de temps à autres ton signal bouteilles car tu dis que de temps en temps la réception de l’image de l’émetteur FR3 est en couleurs !
C’est la raison pour laquelle je te demande de relever le signal vidéocomposite qu’envoie l’émetteur afin de déterminer si oui ou non celui-ci transmet encore ce signal bouteille .
Le problème c’est que je ne sais pas où on mesure ce signale videocomposite Je suppose qu’il faut les mesurer à l’oscilloscope? Je pense que l’emetteur ne doit transmettre le signal bouteille uniquement que quand j’ai de la couleur… et qu’il ne le transmet pas quand c’est en noir est blanc… Si ça peut t’aider à résoudre mon problème, je ferrai la mesure , mais il va falloir que tu me dises alors où le mesurer, avec quoi, et qu’est-ce que je dois relever comme signal ou mesures.
Grand merci pour ton aide en tout cas… J’apprend bien des choses en ce moment.
j’a ai eu ce pb il y a une dizaine d’ années sur mon portable CRM2030 de Barco . et Barco m’ avait donné la méthode pour débloquer le portier qui ne recevait plus ses signaux de commande, sur certaines émissions et pas d’ autres . celà ne dépendait pas forcément de la chaine … . mais il faut que je cherche si j’ avais pris des notes car je ne me souviens plus de la procédure . Ce dont je me souviens, c’ est que le pb avait été résolu en 5 min, le temps d’ enlever le dos du TV , et de tourner un noyau d’ accord quelque part, pour rétablir la situation ! …
Tu me disais:"C’est la raison pour laquelle je te demande de relever le signal vidéocomposite qu’envoie l’émetteur afin de déterminer si oui ou non celui-ci transmet encore ce signal bouteille ".
Je ne sais pas si tu as vu ma réponse. Je ne suis pas formé sur la télé, et je ne sais pas où on peut mesurer ce signal vidéocomposite (avec oscillo. je suppose) et c’est pourquoi je t’avais posé la question.
En espérant avoir une réponse, merci d’avance.
je crois avoir retrouvé mes notes concernant la modif qui m’ avait été donnée pour mon Barco .
il s’agit de désaccorder la self d’ identification " SECAM " L2 , accordée par C11 sur 4.32 MHz, et qui est située entre la patte 11 du CI TCA640 et la masse . ( en haut et à gauche du plan )
Cette self est accordée par la capa C11 de 560 pF ( elle n’ est pas dans la nomenclature, mais sa valeur est indiquée sur le schéma ), en tournant légèrement le noyau on doit retrouver la couleur …
mais c’ est loin…
