Je suis à la recherche d’une « bidouille » pour modifier le démodulateur de cette tv. le problème est qu’avec les nouvelles normes je ne reçois plus que France 3 en couleur et les autres chaines sont en noir et blanc.
La tv ne date pas d’aujourd’hui. J’ai bien le schéma: 67 CT 2 D 11.
Les composants sont transistor et CI.
Le circuit démodulateur est un TCA 650.
La platine chrominance-luminance video est notée: CHMA11A.
Ce n’est pas le TCA 650 qui fait l’identification des signaux SECAM et qui est la cause du problème. Voir s’il n’y a pas un autre circuit intégré associé, TCA640 par exemple (identification lignes).
Le TCA 650 ne fait que la démodulation de la couleur et est piloté par un signal carré issu d’un circuit d’identification SECAM.
Merci tout d’abord pour l’intérète à mon problème.
Si je regarde sur le schéma , je vois à coté du TCA650 un TBA341, un ESM1350P, des transistors, mais apparement pas de tca 640… Dès que je pourrai (la télé n’est pas chez moi, mais chez ma belle mère), je regarderai sur la télé elle-même et reposterai un mot sur le forum.
J’ai ramené la carte avec moi et les circuits qui sont dessus sont :
-TCA650 en JC511
-CA3054 en JC741
-ESM1350 (7846) en JC121
-SN 7400N en JC331
-SN7406N en JC 711
Tous les autres composant actifs sont des transitors.
Bonne soirée à tous et Merci d’avance pour votre aide.
de mémoire, de plus de 12 ans, il faut dévisser lègèrement le noyau de la self d’identification …une petite self située près de l’entrée du circuit concerné. Je n’ai pas gardé ce type de schéma…
Jacques DUDORET
Bonsoir à tous.
Ci-joint l’adresse image du schéma concerné( en espérant que le lien soit bon) pour avoir du plus amples information sur la manière de procéder pour remédier à mon problème
J’ai eu un léger petit problème on dirait pour heberger l’image de mon schéma. Comme c’est déjà 01h20 du matin , je reviendrai dans la journée pour recommencer.
re…bonsoir. décidément ce n’est pas évident.
he ben c’est laborieux; le site mais un peu n’importe quoi comme image , mais je crois y être arrivé quand même img244.imageshack.us/img244/9339 … 092tn4.jpg[/IMG][/URL]
On va controler ça .
et Merci d’avance de vos lumières si ça fonctionne
Sur le schéma joint, il semble que le circuit qui fait l’identification (Portier) soit réalisé avec des composants discrets. Il manque la partie à gauche du schéma et c’est dommage.
Il est possible, mais j’aimerais confirmation d’un autre électronicien, que SC311 et SC312 situés près des transistors HC311 et HC 312 soient le circuit d’identification qui pose problème (le portier) … La petite self à rerègler c’est peut-être là, mais attend d’autres avis avant de faire quoi que ce soit.
Il faut ensuite savoir si ce montage réalise de l’identification ligne, alors un réglage résoudra le problème, ou bien de l’identification trame, et ce moment là il faut forcer le portier (très facile).
Je pense que je procéderais comme suit pour le réglage des selfs :
Brancher un voltmètre entre le bas de RC319 (= collecteur de HC 312).
Se caler sur un programme en SECAM
Se caler sur le programme qui est en couleur.
Régler SC 311 pour que la tension lue sur le voltmètre soit minimum. On a 2 réglages possibles : 1 pour lequel l’image a la bonne couleur, et l’autre pour lequel l’image va être rosée-violacée. Choisir la bonne image !
Si on ne recoit aucun programme en couleur, se caler sur un programme en SECAM,
Si la couleur n’apparait pas : régler SC311 sur un des minimums au hasard,
Régler ensuite SC312 de la même façon, et regarder si c’est la bonne couleur qui apparait. Sinon recommencer en changeant de minimum.
Je souhaiterais quand même un autre avis avant que tu commences cette manip…
