Continental Edison TC3806 : le son mais pas l'image!
Bonjour!
Encore une « victime » de la Poste : une télé vendue en parfait état de marche, photo prise avec une image couleur sur l’écran…
Arrivée ici, la télé a le son, mais pas l’image!
L’écran affiche un bête écran blanc.
Blanc qui varie avec le réglage de lumière (assez violemment puisque parfois l’écran vire au noir)
Le son est présent, on reconnaît parfaitement les chaînes reçues. Là aussi le potard est un peu encrassé car quand on y touche, ça croustille!
A l’intérieur, il semble que deux fils soit débranchés, voir les photos pour plus d’infos :
Ici y’a une petite fiche qui sort d’une grosse grappe de fils (pas présent sur la photo) et deux possibilités pour le brancher.
Ici, les possibilités sont multiples!
Bon il y a une fiche bien droite alors que les autres sont inclinées, mais bon, sait-on jamais :unamused:
Je m’y connais encore moins en télé qu’en radio, je me garde donc bien d’aller mettre les doigts dedans et de brancher des fils là ou il ne faut pas :open_mouth:
J’imagine que le plus simple serait d’avoir quelqu’un avec le même modèle qui puisse montrer ou ces fiches sont branchées.
De plus :
Ces prises sont-elles des prises d’entrée ou de sortie?
la prise hp est une sortie les deux autres :entrée magétophone et entrée
rvb jeu ou magnétoscope
ce tv(de 78/79) était déja equipé d’une chroma nouvelle normes, il ne lui manquait plus que la prise péritel qui est dailleur arrivée quelque mois apres, s’il fonctionne, bonne pioche, c’est assez fiable, la preuve:30 ans
Gérard B
bonjour à tous,
monsieur Lesarthois si cela peut vous aider par la suite pour une recherche de schema il s’agit d’un chassis B12 de chez Thomson,pour le fil blanc situé pres du clavier/tiroir,il y a de fortes chances que ce soit la commande du 819l,donc,ce n’est pas la cause de votre panne video,je ne pense pas non plus que l’autre fil (avec cosse isolée)pres du tda 660 descende sur la platine hf/fi,par contre si au reglage mini lumiere vous avez toujours l’ecran qui s’eclaire fortement,verifiez sur la platine culot tube si vos trois transistors de sortie video sont alimentés(transistors plats style bf758),aussi à voir sur la platine hf/fi et chroma: verifiez et n’hesitez pas à refaire les soudures des connecteurs et de la ligne à retard video car c’etait frequent à l’epoque de trouver des soudures seches à ces endroits!.
Gilles.
Non, au réglage mini, l’écran est quasi noir, comme s’il était éteint.
Pour le reste je vais vérifier les soudures tout de même et rechercher un schéma.
Y’a-t-il des sites spécialisés dans le regroupement de ce genre de schémas?
re:suite,
c’est deja une bonne chose que la lumiere agit normalement (les amplis video sont alimentés),si vous avez un oscilllo,verifiez sur la carte hf/fi (sur la derniere photo)il y a un connecteur vertical sous une mf avec une serie de fils blindés,c’est ici que le repiquage de la bf et de la video etait fait pour la prise peritel(pour la commutation lente) sur les modeles d’apres,donc,vous devriez retrouver à cet endroit de la video pour voir si la carte hf/fi n’est pas en panne.
Gilles.
Hélas je n’ai pas d’oscillo… Et je ne connais personne de proche qui en possède un.
Pour les soudures et prises, tout semble bon.
A part a un endroit ou il y a un petit trou au milieu d’une large soudure, mais derriere il ne semble rien manquer???
re:suite,
monsieur Lesarthois,jetez un coup d’oeil dans votre boite je vous ai laissé un message,par contre etes vous sur qu’il fonctionnait votre tv au moment du depart? car si c’est le cas,il y a peut etre une coupure/fissure de circuit imprimé quelque part sur la fi ou la chroma,vous dites aussi qu’il y a un gros trou sur une soudure,ne manque t il pas quelque chose à cet endroit?(photo peut etre à faire avec son environnement?) ,les potentiometres en façade n’ont ils pas été enfonçés pendant le transport (surtout le pot de contraste s’il est coupé ,sur certains chassis pas de video comme sur le d11par exemple)j’espere que ces quelques idées vont vous aider à progresser!
Gilles.
Si vous n’êtes pas pressé,je dois avoir le schéma du chassis B12,mais pas à la maison,je n’irais en Mayenne que d’ici 15 jours,donc si votre problème n’est pas résolu grâce aux conseils avisés des membres de ce forum,je vous l’adresse.
Gilles : les potards sont sans doute bien encrassés mais celui du constaste a un léger effet sur l’écran : apparitions de bandes sombres pendant l’usage du potard. Par contre le potard de couleur a aucun effet, mais bon ca semble pas illogique vu qu’il y a que du blanc a l’écran :laughing:
Et merci pour le MP :smiley:
Et voilà les photos :
Le trou est caché derrière le composant en plastique gris… Mais il ne semble pas manquer de patte :open_mouth:
bonjour à tous,
monsieur Lesarthois,à cet endroit vous etes sur la platine base de temps lignes(à droite),le trou c’est normal car il sert au passage d’un outil pour le reglage de linearité horizontale,vous pouvez laisser toute cette partie droite de coté pour l’instant ,à tout hazard,si l’on considere que votre tv fonctionnait avant le transport,regardez la partie centrale(alimentation)si avec le poids du transfo il n’y aurait pas de piste(s) fendue(s) autour de celui ci qui correspondrait à une alimentation pour la video ,sinon il faut se concentrer sur la partie gauche du tv (chroma/video au dessus,hf/fi platine du bas).
Gilles.
A défaut d’oscillo vous pouvez utiliser un écouteur pour entendre s’il y a de la vidéo. Attention à mettre en série avec un condensateur chimique de quelques µF et une résistance de 100 ou 220 ohms (en serie aussi).
Le prises magnétophone et magnétoscope sont des sorties, elles étaient destinées à l’enregistrement et non à la lecture. Voir ce sujet pour le brochage du connecteur magnétoscope.
Vous pouvez brancher l’écouteur entre les broches 2 et 3 de cette prise. Si vous entendez un bruit variant avec le contenu des images c’est que le tuner et la FI fonctionnent.
Fred.
J’ai ressorti cet appareil et en conséquence je ressuscite ce fil pour vous faire part de deux choses remarquées sur ce téléviseur :
Premièrement, l’écran « blanc » qui est la seule « image » que je peut avoir ressemble a un écran d’entrée vidéo sans entrée vidéo; si les prises de ce téléviseur sont des prises d’entrée audio/vidéo, est-ce qu’un circuit ne pourrait pas être resté bloqué sur l’entrée vidéo?
Et deuxièmement, et sûrement plus important. Quand on appuie sur le bouton 4, l’écran « saute ». D’après moi et un ami électronicien (qui n’a fait que passer pour quelques heures, je ne l’ai pas embêté avec cet appareil ) l’écran passe en 819 lignes sur cette touche 4, et repasse en 625 lignes sur les 7 autres canaux restants.
Cela semble logique pour un réglage qui aurait été fait il y a des années (TF1, F2 et F3 couleur sur les trois premières touches, et TF1 en 819 lignes sur le 4) mais est-ce normal qu’en l’absence de signal, le téléviseur repasse sur le 819 lignes? Il n’existe aucune touche ou aucun réglage pour forcer le passage en 819.
Or, il y a un fil de détaché sur la platine de réglages des canaux, et un membre avait supposé qu’il s’agissait de la commutation 625/819 lignes mais que ce n’était pas important… Mais si ça l’était?
Pour les suggestions indiquées plus haut, je les remettrait en oeuvre dès que possible… J’avais fait tout ça mais depuis le temps, tout m’est sorti de la tête…
Si possible, je voudrais bien récupérer un schéma de cet appareil. J’en ai cherché mais rien trouvé sur la Toile.
Merci a tous :slight_smile:
peut être ici:http://www.repartout.com/modules/news/
mais je n’arrive plus à me connecter!!
Ouh ca commence a me courir sur le haricot…
Suivant le conseil donné plus haut et d’autres conseils concernant un thomson B12 (même chassis que cet appareil, donc) j’ai refait les soudures du transformateur et celles qui semblaient suspectes…
Je rebranche… et le bleu est désormais aux abonnés absents! En revanche, aucun changement côté image,c’est toujours net, ni neige ni image.
J’ai refait les soudures et ça n’a rien changé. J’ai vérifié les connexions, pour autant que je puisse en juger, elles sont bonnes et à leur place. Les potards de douleur sont a leur place; et le potard bleu n’a aucun effet.
Pour le reste, j’ai le son sur les 6 chaines…
:imp:
monsieur Lesarthois,à votre place je vérifierai si en refaisant les soudures s’il y en a pas une qui touche une autre…c’est une chose possible,pour le potentiometre du bleu,si vous parlez de celui qui est sur la platine chroma (niveau du blanc),vous le verrez agir plus facilement quand vous aurez retrouvé la video (voie bleue en état bien sur),les potentiometres pour faire le reglage du noir se trouvent sur la platine culot tube .A l’aide du schéma que vous avez recupéré de mon coté,vérifiez si la tensiond’alim de 12v est bien de cette valeur et pas en dessous,en effet il arrivait que le régulateur 12v soit defectueux ,la tension descendait aux alentours de 9v et le son était encore present alors qu’il n’y avait plus de video …c’est peut etre là votre probleme,on ne sait jamais!
bonnes continuations,
Gilles
