bonsoir a tous!
je vais encore avoir besoin de vos lumières: le cadran de mon poste est étalonné en mètres pour toutes les frequences; mais les stations sont indiquées en kHz pour GO/PO et megahertz pour les OC! Aïe!
quelqu'un pourrait -il m' "envoyer" sur le forum un tableau de "conversion" pour que je puisse m'y retrouver! conversion des metres en kHz; par exemple "Radio Truc 825kHz = 1540m" ou "Radio Bled OC 650mhz = 58m"
si c'est possible je l'imprimerai!
merci!!
Fréquence et longueur d'onde, outil de conversion :
http://longueurdonde.wikina.fr/
Mieux qu' un long discours
longueur d' onde ( en mètres ) = vitesse de la lumière ( 300 000 000 m/sec ) / fréquence ( en hertz )
exemple simple : si F =100 MHz , soit 100 000 000 hertz ( fréquence de la gamme FM ) , longueur d' onde = 300 000 000/ 100 000 000 = 3 mètres
radio truc 825kHz , soit 825 000 Hz , d' où long d' onde = 300 000 000 / 825 000 = 363.63 m
aussi simple que ça et il n' y a rien à imprimer , juste retenir la formule !
La conversion en pieds et en pouces pour nos voisins anglosaxons ça fait combien
bonsoir!
merci a tous les deux!
mais y a un truc: je CROIS que RMC emet sur 826 kHz, donc 362m; mais pourquoi donc je la chope sur 1300m??? mon aiguille est bien sur cette mesure!!! en 2016 les frequences d'emission sont differentes de 1959??? (année de sortie de mon poste)
d'ailleurs sur mon transistor de 1972/74 je prends RMC sur "MC" ou tres proche
pour Sicoire: one inch: 2,54cm one foot= 30,48cm one yard= 91,4 cm one chain=20,11m one furlong ( sillon) = 201,16m one mile ( mille) = 1,6 km one league (lieue)= 4,82km
je profite de la bonne blague de Sicoire pour signaler à ceux qui ne le connaitraient pas l'existence d'un excellent petit logiciel de conversion / changement d'unité entre les divers systèmes en présence sur notre planète (il connait 1700 facteurs de conversion et on peut en rajouter de nouveaux), il s'agit de "Conversion Buddy", entièrement gratuit, http://www.softpedia.com/get/Others/Unit-Conversion/Conversion-Buddy.shtml
Très pratique!
butcher a écrit :
mais y a un truc: je CROIS que RMC emet sur 826 kHz, donc 362m; mais pourquoi donc je la chope sur 1300m??? mon aiguille est bien sur cette mesure!!! en 2016 les frequences d'emission sont differentes de 1959??? (année de sortie de mon poste)d'ailleurs sur mon transistor de 1972/74 je prends RMC sur "MC" ou tres proche
RMC , c' est 70 ans d' histoire
http://www.monacohebdo.mc/11330-rmc-70-ans-dhistoire
Il a pu changer de fréquences à une certaine époque , mais à ce jour il se trouve en AM sur :
GO : 216 kHz , soit 1388m
PO: 1467 kHz , soit 204 m
Il y a eu et il y a surement encore , une fréquence AM PO en italien
merci Mr Boulet! et pardon pour ce que j'ai écrit......
j'ai ecrit une grosse boulette! gageons que rmc reste sur les am, il faut les garder, c'est encore ça qui porte le plus loin! le numerique? je suis pas pour, trop de danger avec les ondes UUHF et puis ça porte pas loin faudra multiplier les emetteurs ce qui coutera encore plus cher que d'arrêter les gros emetteurs PO/GO
j'ai lu avec intérêt les theories sur les antennes que l'on m'a fourni sur ce forum, les doublets et autres.......compliqué tout ça!
Le calcul de conversion est simple entre les mètres et les MHz, il suffit de faire :
300 divisé par la valeur en MHz pour trouver la valeur en mètres.
300 divisé par la valeur en mètres pour trouver la valeur en MHz.
