Bonjour Pierrot,c'est tout à fait ça.J'ai déjà remis en route un convertisseur (beaucoup plus rudimentaire) gentiment cédé par Dakota,et quand j'ai vu celui-ci,l'amateur d'OC et bidouilles s'est réveillé en moi.Celui-ci,c'est du haut de gamme:
-alim incorporé avec transfo et valve (5Y3G),donc autonomie totale,avec isolation du secteur.
-CV à 2 cages,oscillateur et mélangeur accordés avec triode hexode 6TH8
-3 gammes OC,avec 6 bobinages (3 osc et 3 mélang) et les réglages qui vont avec
-couverture générale OC avec une bonne démulti du CV sans aucun jeu
-montage clair et accessible,bonne rigidité mécanique de l'ensemble
Pas encore testé,mais prometteur!
Année de sortie 1937,1938 d'aprés les lampes
Cela permet de transformer n'importe quel BCL PO/GO en récepteur OC avec en plus le double changement de fréquence.
Ce n'est pas un récepteur de trafic,car il faudrait au moins une 3eme cage au CV,pour avoir la HF accordée,mais je languis de l'essayer!
Je pense qu'il doit sortir sur une FI entre 1000 et 1300 khz,à voir!
Le rudimentaire sort une FI vers 1200khz. Il est inconnu sur le net.
Pour l'instant je débute la restauration,et je n'ai rien trouvé sur le net sur ce convertisseur IBERIC,alors si quelqu'un a des infos....
Cet appareil a certainement bien servi sous l'occupation allemande.
Voilà tu sais tout Pierrot.
73
Olivier
