Côtes des ressorts Grundig tk 147
Lors du dernier démontage, j’ai commis l’erreur de débutant ultime : j’ai mis toutes les pièces ensemble sans prendre de photos ni noter lesquelles allaient où.
Donc je me retrouve avec 6 ressorts légèrement différents à placer dans l’appareil.
Trouver ou accrocher les ressorts n’est pas un trop gros problème, la question est : quel ressort va où ?
Je comptait sur le manuel mais les photos ne permettent pas de discriminer parmi les différentes tailles et les cotes ne sont pas précisées.
Avant de plonger dans les côtes je voulais savoir si ces ressorts ont des besoins très sensibles ou si la tolérance est suffisante pour permettre de mettre n’importe quel ressort qui rentrerait à un emplacement.
Je suppose que cela dépend donc avez-vous en particulier une idée de quels ressorts seraient sensibles.
Retrotechniquement vôtre
Nonoreve
Les cotes doivent être comptées dans le manuel, précises ou pas, la longueur seule devrait suffire pour les classer dans l’ordre voulu.
En second, c’est le diamètre du fil de fabrication : + il est grand plus le ressort tirera ! ! ![/u]
Yapluka ! ! ! si c’est pour une ficelle de cadran . . . un costaud . . .
pour les autres tâter ce qu’il doit piloter . . .
Ce sont les cotes à prendre en compte, pas les côtes à escalader ! ! !
Dans un titre . . . ça grince !
Merci pour la rapidité
J’ai parcouru le manuel et il n’y a vraiment aucune info sur les ressorts.
Pour l’orthographe, j’avais tout écris sans accent et j’ai exprès corrigé car j’étais persuadé que c’était l’inverse.
Voici quelques photos (issues du web) si cela peut vous aider dans un premier temps sur l’emplacement de certains ressorts.
