J’ai un problème avec des AF2.
Je restaure actuellement un Philips 736A qui a deux tubes AF2. Un des tubes a été remplacé par un 4636 et la deuxième a le téton du sommet arraché à ras le verre.
J’ai réussi à couper une partie du verre (1 mm) et à resouder un fil de wrapping au petit bout de fil qui dépassait. Mais après test cette lampe (AF2) a un courant de fuite de grille 1 très important (entre 5 et 10 microampères).
Je cherche dans mon stock de lampe et sur les 4 que j’ai trouvées, trois ont aussi un courant de fuite important qui les rend inutilisables.
Est-ce que cette lampe est particulièrement sensible au courant de fuite de grille ?
Avez-vous une solution pour remédier à ce problème ?
Je vous mets le schéma ainsi que les valeurs mesurées avec une mauvaise AF2.
A l’enclenchement la grille 1 est à zéro volt et la cathode à 3 volts ce qui parait correct. Puis en une dizaine de minutes le courant de grille augmente lentement et l’on finit par obtenir les tensions données sur le schéma.
Comment remédier à cela ?
Solutions possibles :
changer de tube (oui mais je n’en ai point …)
diminuer la résistance de grille R15 à 100K pour éviter que la tension de grille monte à 8V ?
mettre une diode en // avec R15 de manière à ne pas dépasser les 0.7V sur la grille (ou une diode zener de 2V si le signal est plus grand que les 0.7V de la diode)
Désolé c’est une connerie, le signal sera aussi coupé. Oubliez cette idée -
Augmenter la résistance R11 (de 500 Ohms à 700 ou 1K) pour faire monter la tension de la cathode vis-à-vis de la grille ?
autre suggestion ?
Merci pour les conseils
Jean-Pierre
