Bonjour à tous !
Etant passionné de bidouilles comme vous, je souhaiterais savoir quelle est la courbe d’égalisation de la K7 audio en fonction du type de bande.
Car je voudrais enregistrer des images *.*bmp ou *.*pnm dans des fichiers audio non compressés *.*wav en simulant un enregistrement sur K7 audio.
Merci.
@Domi-Niaque : voir ici, section « Equalization », explication de la relation entre la constante de temps (par ex. 120 microsecondes) et la fréquence où commence à agir la pré-accentuation sur le format cassette audio à 4,75cm/sec :
stephan.win31.de/tech_en.htm#Entzerr
jhalphen
Je présume que la question porte sur le type du matériau magnétique (CrO2 - FeCo)
Dans ce cas, voir cette page : http://www.tapeheads.net/showthread.php?t=23741
si c’est pour une utilisation spéciale il est possible d’améliorer les performances de la cassette en augmentant la vitesse de défilement comme l’avais fait TEAC sur son « portastudio » où la cassette tournait à 9,5cm/s!!
Il me semble que le fait d’augmenter la vitesse de défilement permet d’enregistrer au delà des 15 kHz.
J’envisage d’ouvrir mes images avec Audacity en tant que fichier brut avec ces paramètres:
Encodage PCM8 non-signé
Boutisme par défaut (sans incidence sur la durée)
Stéréo
Fréquence échantillonnage 22,05 kHz (donc une BP de 11,25 kHz)
Compte-tenu de ces paramètres, il me faut environ 55 secondes pour une image couleur en 1024x768.
BP= 11,025 kHz max mais en pratique 10 kHz max compte tenu de la raideur d’un filtre anti-aliasing réalisable.
Je vais tenter de coller au plus près de ces courbes de bandes magnétiques:
http://www.endino.com/graphs/
