COURROIE ELECTROPHONE PHILIPS AG1016
Bonsoir à tous ! :slight_smile:
Je suis en train de restaurer un électrophone PHILIPS AG1016
seul problème = la COURROIE ! (carrée) elle a fondu …et cata à nettoyer = le fondu :frowning:
bon c’est propre
reste à trouver la courroie =
le plateau (à gorge) fait 20 cm de diamètre
la petite poulie (à gorge) fait 3 cm de diamètre
l’entraxe des 2 = 12,5 cm
donc = Longueur = 2E + 1,6 (D + d)
= 25 cm + 1,6 x 23 cm = 61,8 cm
et/ ou le diamètre = 61,8 cm : 3,14 = 19,7 cm
j’ai commençé à chercher sur le net = beaucoup de courroies plates et pas les bonnes dimensions
je ne vais quand même pas mettre un élastique … :unamused:
si vous avez une piste ?? (pour le tourne disque :laughing: )
merci d’avance
Bernard
Bonsoir Bernard,
es-tu sûr de ta formule ???
Avec un tel écart de diamètres et un entraxe aussi petit, j’en doute un peu :frowning:
Essaye d’enrouler une ficelle pour mesurer, ou vérifier :wink:
La référence Philips est P7 520 39
Patrick
Bonsoir ,pour un magnéto Phillips ,j’avais commandé les courroies ici
courroie-audio-video.com/
salutations
jak
Ton Fournisseur ne livre rien de correct ???, avec des Délais pas possible ?
— Déjà pratiqué, plus jamais…
Amicalement,
Bonsoir à Tous et merci pour vos réponses rapides :slight_smile:
Patrick = je vais revoir la formule des fois…?
Jak = merci pour le site mais ils ont pas la référence
Schoser = merci pour la mise en garde
autre solution = prendre une courroie plate (plus courante) de 200 mm env de ø et couper en largeur …
Bonne nuit…
Bernard
Oui la formule est bonne
L = 2 E x 1,6 (D + d)
1,6 = ? : 2
je m’en servais pour calculer les longueurs des courroies de mes ventilateurs ( y’a des restes :unamused: )
donc c’est un longueur de courroie de 61 cm
donc = correspond à un diamètre de 61 cm : ? = 19 à 20 cm…
B.
C’est la formule qui servait en début du siècle dernier à calculer les courroies de batteuses :laughing:
C’est une approximation, qui n’est valable que si les poulies sont très éloignées ou de diamètres sensiblement identiques :unamused:
Il en a déjà été plusieurs fois question sur le forum, en particulier ici : viewtopic.php?f=2&t=242828
As-tu essayé avec un bout de ficelle :wink:
Patrick
Salut à tous ! :slight_smile:
Donc de bonne heure…et de bonne humeur…
Ma ficelle de rosbif à la main (le rosbif attendra ! ) :laughing:
suivant le conseil de Patrick =
J’ai mesuré = 66 cm à un poil de ficelle près ! :unamused:
soit un diamètre de 210 mm
avec ma vieille « formule de batteuse » j’avais trouvé 61 cm et 195 mm de ø
(pour les ventilos on s’en foutait un peu de la précision = on pouvait régler les glissières du moteur ! )
Voili Voila…
Bon dimanche !
Bernard
Bonjour à vous,
à Bernard :
Une Courroie pour Platine AG 1016 Philips, ICI :
ebay.ie/itm/271918573532
Amicalement,
MERCI SCHOSER !! :smiley:
Vu…Commandé…!
Super ce forum !
Bernard
