certains m’ont demandé de créer du luxcrypt en 100% software depuis un PC via cryptimage, c’est pas évident en effet,
peut-être s’inspirer du projet hackTV, qui reproduit le pal de manière quasi parfaite, pour y ajouter un mode « luxcrypt », l’auteur y a déjà ajouté le syster et le videocrypt : github.com/fsphil/hacktv/blob/master/video.c
une autre piste c’est d’utiliser des filtres graphiques pour distordre l’image (façon plugin d’effets artistiques à la gimp), afin de simuler grossièrement la perte de synchronisation, et l’inversion vidéo
je n’avance pas vite : heureusement que ces qquelques jours de vacances de pâques m’ont reposé …
bref,
j’ai changé les cd4053 par des 74hc4053 (idem pour les 4051)
les 74hc ont une meilleure réistance série et ils sont en 5v: exit le +8V et le 78l08 tout est alimenté en +5V
c’est déjà plus simple et mieux
j’ai ensuite bien filtré le niveau du noir
et j’ai mis … les 2 aop du boitier 8 pattes en // !!
j’ai aussi opté pour 4 niveaux d’atténuation (donc 2 bits)
voici le résultat :
image mal décryptée :
correctement décryptée :
et j’ai aussi mis un cryptage fixe pour faciliter les réglages :
clairement, il subsiste un léger papillotement, mais navragon 2 est bien meilleur pour le chrominance;
même les couleurs saturées des mires de barre sont parfaites …
bonsoir à tous …
ouf : un pont de 2 jours et je reprends vie …
bref, j’ai un peu avancé sur navragon2
-j’ai rajouté un osd simple ( affichage en bas de 3 octets )
j’ai fait 4 modes (barre ou ligne et fixe ou aléatoire ) ces modes sont affichés en osd
j’ai fait une autre plaquette au propre avec un LM1881
il semble que le pré-filtre conseillé dans le datasheet soit en fait assez efficace
voici le décodeur N1 version simple (alim +5 partout avec le 74hc4053) et lm1881 :
voici une capture d’écran des nouvelles vidéo :
dl.free.fr/vGxY0upHW
on y voit les modes changer en crypté (décodeur à l’arrêt)
puis crypté / décodé sans aucune trame perdue !!!
on y voit aussi les premiers essais de transmission et résistance aux bruits …
là, c’est un peu moins bon , i ly a pas mal d’erreurs de reception de l’octet message = octet mode de cryptage…
J’en profite pour demander à la cantonnade :
certains seraient-ils intéressés par un prêt de: décodeur + vhs ou codeur + décodeur ???
ok, je vais regarder si mes 2 proto n1 sont au point et livrables
de mémoire : le codeur est à base de lm1881 et le code est interne au micro (avez vous un prog de pic ?)
sinon, il sera fixe
le décod est donc à base de lm1881 aussi (à finir de tester) et le code est interne (programmé) ou sur clavier (roues hexa)
Notez bien que l’on peut convertir n1 en n2 « assez » facilement
le micro, le tatouage, le niveau du noir sont identiques
seules différences :
l’ampli de sortie (son gain est de x2 ou x4 )
et :
soit un 4051 (pour le n2)
soit 4 transistors (pour le n1)
je ne vous oublie pas
mais les premiers tests de la platine N1 montrent qques bugs que je n’ai pas corrigé
par exemple :le déco marche en code fixe, mais impossible de faire marcher le clavier …
je vérifie aussi les schémas car ils n’étaient pas à jour …
j’arrive à une image décodée parfaite à +de 99% le papillotement est infime
il y a un mode « fixe » qui reproduit un cryptage 0,0,0,1,2,3 ce qui permet de régler facilement
sur la vidéo de moore, vous voyez que je règle les 3 potar
j’ai capturé via virtalvcr (merci qui ?)
il faut peut être revoir un peu les niveaux, l’image est un peu sombre …
j’avais fait une petite erreur de câblage qui est maintenant corrigée
la qualité est vraiment très bonne
j’ai aussi abandonné le lm1881 en réception et repris le tda2595 que j’ai cablé sur une tout petite carte
la vidéo est capturée depuis mon pc avec la carte pci à bt848 qui (pour l’instant ?)
n’a pas de son dl.free.fr/rbF2KVrmk
Prochaine vidéo :
un zapping !!!
hé oui, je me suis rendu compte que dans mon fourbi, j’ai DEUX emetteurs ATV
donc je vais les brancher simultanément : l’un transmettra un signal clair, l’autre un signal crypté en navragon2
… et j’en profite pour vous montrer le schéma du décodeur qui est en fait très simple :
(c’est là où je m’étais trompé: ce premier ampli porte le niveau du blanc à presque 5V, donc il faut l’alimenter en 8v , je l’avais câblé en 5 V)
le signal (crypté) est pré-aligné (clampé) par une tension fixe (led verte à 1.9V) et le condo et la bat42
il est ensuite amplifié à x1.8
ensuite, il est envoyé sur les ponts atténuateurs (avec 3 potar)
et enfin, le 4051 commute les 4 atténuations possibles
et il y a juste en simple émetteur suiveur en sortie
Le TDA4560 (ou 4565) incorporait une ligne à retard luminance programmable pouvant atteindre 1035 ns, dont on pouvait soustraire (entre autres possibilités) 90 ns pour obtenir un retard de 945 ns.
Or il y en a 2 dans ce montage, devinez pourquoi
Les résultats n’étaient cependant pas très bons en raison d’une bande passante insuffisante du TDA456x, c’est pourquoi il a été rapidement supplanté par deux LàR passives (DL470), soit 940 ns.
Il en fallait donc 4 au final.
