Le NE592 est un amplificateur vidéo différentiel, rien à voir avec un amplificateur opérationnel avec lequel on obtient au repos ou à l’équilibre une tension de sortie nulle ou égale à la moitié de la tension d’alimentation en fonction du mode choisi.
Quelques considérations sur ce NE592 avec * Valim = Vcc+ ? Vcc?.
- Vbe = 0,6 volt pour tous les transistors.
- ? suffisamment élevé pour négliger le courant base de tous les transistors devant celui de leur collecteur.
Tout d’abord le système de polarisation de tous les transistors du bas utilisés comme générateur de courant :
La tension aux bornes de la résistance de 1,4 k? est égale à ((Valim ? 0,6 ? 0,6) × 1,4) ÷ (10 + 1,4) = (Valim ? 1,2) × (1,4 ÷ 11,4)
Toutes les bases des transistors source de courant étant polarisées par le même rail, elles sont de facto équipotentielles. On peut alors admettre que les tensions sur leur émetteur respectif le sont aussi puisque tous les Vbe sont considérés comme identiques :
Ainsi la tension aux bornes de la résistance de 300 ? est identique à celle qui vient d’être calculée aux bornes de la résistance de 1,4 k?.
Le courant parcourant cette résistance de 300 ? est donc de (Valim ? 1,2) × (1,4 ÷ 11,4) ÷ 0,3 soit ? (Valim ? 1,2) × 0,41. Ce courant est aussi la somme des courants émetteur de la paire différentielle qu’il alimente, chaque transistor en absorbe donc une moitié au repos soit ? (Valim ? 1,2) × 0,205.
La tension au repos sur chaque collecteur de la paire différentielle est donc celle de l’alimentation Valim moins la chute de tension dans la résistance de 1,1 k? soit Valim ? ((Valim ? 1,2) × 0,205 × 1,1) ou plus simplement Valim ? ((Valim ? 1,2) × 0,225)
A cette tension, il faut au final retrancher le Vbe des transistors de sortie pour obtenir les tensions OUT+ et OUT? de repos.
Vout = Valim ? ((Valim ? 1,2) × 0,225) ? 0,6 soit Vout = (Valim × 0,775) ? 0,87
Alimenté en +8 volts, la tension de sortie théorique du NE592 serait donc de (8 × 0,775) ? 0,87 soit ? 5,13 volts. La tension continue au repos sur l’émetteur du 2N2222 final serait alors de ? 5,13 ? 0,6 = 4,53 volts, la composante continue sur la charge de 75 ? en vaudrait la moitié soit ? 2,26 volts.
Etant donné le système d’alignement adopté en entrée du montage, le fond du top de synchro ne peut que correspondre à cette dernière valeur alors qu’il serait plus normal qu’elle soit proche de 0 volt. C’est pourquoi j’avais suggéré dans mon précédent message d’insérer un dispositif non contraignant pour le signal vidéo afin d’abaisser cette composante continue à une valeur plus raisonnable.
A noter que le schéma original de H. Cadinot souffre aussi de ce problème, avec le NE592 alimenté symétriquement en ±8 volts sa tension de sortie est de (16 × 0,775) ? 0,87 ? 8 = 3,53 volts d’où une composante continue conséquente de ? 1,46 volt sur la charge de 75 ?.
La vraie solution à ce problème de composante continue intempestive serait le remplacement du NE592 par un vrai amplificateur opérationnel différentiel comme un de la série THS413x de chez Texas Instruments ou le LT1994 de Linear Technologie.
D’autant plus que ces amplificateurs possèdent une entrée Vocm qui permet d’ajuster la tension de sortie en mode commun. Très pratique dans le cas de cet inverseur vidéo, il serait ainsi possible d’aligner le fond du top de synchro ou bien le niveau du noir du signal vidéo sur le 0 volt ou encore sur une tension prédéterminée avec un réglage complètement indépendant. Le seul bémol par rapport au NE592 serait l’emploi de 4 résistances de précision au lieu d’une seule résistance banale pour fixer le gain de l’amplificateur.
